авто audi 80 1993 двигатель abk, уоз
Добавлено: 24.12.2011, 16:34
S_H_E_F
авто audi 80 1993 двигатель abk, первый раз приехала по причине полного трупа, встала на трассы, немного постояв сама завелась и ко мне, мельком по ней прошелся, ни чего криминального не нашел, из за чего ей помирать, отправил , недели через 2 опять, но т к мне некогда было он уехал к другому, там ему приговорили датчик хола. как , за чем и почему не знаю. приехал на замену датчика хола ко мне. Задача четкая, менять, ну я и меняю его, еле трамблер вытащил, его похоже кто то заколачивал туда, весь об колоченый.
поменял его,завожу , а она не работает , вкрутив дд вижу что искра после вмт распредвал впереди , снимаю трамблер. все еще раз проверяю собираю, завожу уоз нормальный , перед вмт. Думаю что все , ставлю распредвал на место, завожу а искра опять после вмт.
вообщем как то так, может есть у кого соображения, может и эбу позднит. а может еще чего. сегодня некогда ее делать, буду завтра, может кто подтолкнем в нужном направлении
Добавлено: 24.12.2011, 16:45
Lobus5
Если вынимал Трамблёр мог сдвинуть шестерёнку привода. Поставь всё по меткам. Бегунок в это время должен с прорезью на корпусе трамблёра совпасть.
Добавлено: 24.12.2011, 19:10
Виджар
И на этом движке УОЗ ЭБУ регулирует. Когда все правильно выставишь-установишь нужно будет УОЗ стробоскопом и VAG COM выставить. VAG нужен только чтобы в базовые установить. Сейчас поищу подробней.... была пару раз такая машинка.
Добавлено: 24.12.2011, 19:24
Виджар
Короче вот так....
Включаешь зажигание.
1) Базовые установки 04, там группа 00;
2) Блок не вмешивается в регулировку УОЗ. Взять стробоскоп, поднять обороты до 2250 и выставить 6 градусов.
3) Выйти из Базовых установок, закрепить распределитель.
Если нужно могу скинуть типовые параметры по АВК. Там их конечно не много.... но.. Если что пиши. :wink:
Добавлено: 25.12.2011, 00:17
сергвлад
Вопрос такого плана - как меняли ДХ, в смысле выбивали шлинт на приводной шестерне или снимали реперную чашку?
Добавлено: 25.12.2011, 00:40
kbh72
Добавлено: Сб Дек 24, 2011 4:34 pm Заголовок сообщения: авто audi 80 1993 двигатель abk, уоз
Че то мне кажется не в датчике холла проблема. 8) А как комутатор поживает? Не плохо осцилку бы и с него снять.
Добавлено: 25.12.2011, 10:04
S_H_E_F
Lobus5 писал(а):Если вынимал Трамблёр мог сдвинуть шестерёнку привода. Поставь всё по меткам. Бегунок в это время должен с прорезью на корпусе трамблёра совпасть.
бегунок по меткам ставил
Виджар писал(а):Короче вот так....
спасибо, нужная инфа
сергвлад писал(а):Вопрос такого плана - как меняли ДХ, в смысле выбивали шлинт на приводной шестерне или снимали реперную чашку?
шплинт
забыл сразу сказать что его проверил,
осцилок пока нет, некогда их вчера сохранять было, время поджимало
Добавлено: 25.12.2011, 14:48
сергвлад
Первым делом надо посмотреть правильно ли стоит репер, когда бегунок на метке, начало шторки строго на ДХ. х-знает что с ней делали
Добавлено: 26.12.2011, 13:07
S_H_E_F
оказывается надо было зажигание настроить, а я думал что выставить все по меткам а там уже остальное эбу сделает. делать пришлось на слух, не доводя до детонации, стапоскоп моргнул раза 3 и ушол на пенсию. сканер на заведенной тоже не хотел работать, терял связь с эбу, хотя блоки абс и подушек нормально видит. может тут и вся проблема с померанием,
