nissan bluebird sylphy ошибка p0335
Добавлено: 30.06.2012, 13:52
fillfirst
nissan.7z
nissan.7z
Здравствуйте.
НУЖНА ПОМОЩЬ...
nissan bluebird sylphy 2000г. 1,8литра, японец. (правый руль) ошибка p0335
расшифровывается - датчик положения коленчатого вала (неисправность цепи) но цепь целая, проверено.
В более новых бюллетенях от Ниссан, можно найти уточнение, что данная ошибка будет зарегистрирована так же при рассинхронизации датчика положения коленвала (ДПКВ) с датчиком положения распредвала (ДПРВ).
Вместе с ДПКВ и ДПРВ не могу оссцилки снять, машина не заводится. по одному, всё работает.
Моё предположение: со слов хазяина цепь не меняли. Значит она вытянулась. ПОПРАВЬТЕ.
Re: nissan bluebird sylphy ошибка p0335
Добавлено: 30.06.2012, 17:34
putnik51
Твои файлы в МоторМастере не открываются.
Добавлено: 30.06.2012, 17:41
fillfirst
nissan.7z это архивный файл, в архиве 3 файла.
пришёл домой сам скачал с сайта и спокойно открыл их на домашнем компе программой disco...
Добавлено: 30.06.2012, 18:35
barmaleyach
Ни открываются файлы. Пишит ошибки архива.
Добавлено: 30.06.2012, 18:59
fillfirst
прошу прощения, я думал все пользуются севензипом... winrar не умеет открывать такие архивы...
выкладываю в другом формате
файл "вместе" подключаю оба канала одновременно, машинка не заводится...
может кто подскажет, как их соединить??
дело в том, что датчики дпкв и дпрв управляются минусом, при подключении к диско эти минуса замыкаются потому и пишется чё попало и не заводится авто..
может я чего не догоняю...
Добавлено: 30.06.2012, 19:10
putnik51
Нормально файлы извлеклись архиватором RAR , но не ZIP.Видимо у тебя архиватор особый. Открылись в осциллографе , но не самописце.Общий файл не получается , видимо из-за неправильного подключения.По отдельности оба сигнала адекватны ,а вместе -белиберда.Поэтому авто и не заводится ,что ты подключением для измерения сигналы гасишь.Я не заземляю ни авто ,ни комп ипроблем не бывает.Если комп от сети ,может быть по массе наводка. И снимать надо в режиме "самописец" .Тогда сессия дольше ,что позволяет выбрать нужный участок для анализа.Я снимал на своей Ниссан.Завтра поищу осцилку. Если поискать в инете, можно найти образец.
PS: Не достаточно данных по авто. Год, модель двигателя,объем, мощность в квт, руль правый - левый. А не зная , что за авто ,нет возможности глянуть схему.Правила по созданию темы надо читать , а то вообще никто отвечать не станет.
Добавлено: 30.06.2012, 19:19
fillfirst
Вебсайт:
www.7-zip.org это и есть особый архиватор, он лучше сжимает.
подключаю к ноуту, без сети. заземлений нету..
ниссан 2000г. 1,8 литра про лошадей не знаю
Добавлено: 30.06.2012, 19:43
barmaleyach
Вот эталон
Добавлено: 30.06.2012, 19:54
fillfirst
а как соединить эти два датчика в одну осциллку? у меня они только по одному...
Добавлено: 30.06.2012, 20:48
Виджар
Никто не знает конечно как и куда ты подсоединяешь щупы, но посмотри на свои осцилки и на эталон...... у тебя и ДПКВ и ДПРВ инвертированы относительно эталона. Почему так? Значит возможно ты неправильно подсоединяешь щупы, и из за этого и проблемы.
Добавлено: 30.06.2012, 20:56
fillfirst
виджар. ты прав, я только сейчас это понял...
буду завтра ковырять.
Добавлено: 30.06.2012, 22:09
putnik51
Если не ошибаюсь двигатель у тебя QG18 DE На моей красавице такой же. Массу щупов цепляй на двигатель , центральную жилу на сигнальный. Датчики там Холла.Снимай самописцем. Кстати извлечь архив я не смог программой 7-zip. В тоже время РАР-ом без проблем. Может ты особые параметры архивации поставил? Двое нас , что не смогли открыть.
Да еще . У этих автомобилей очень надежные цепи/если конечно кривых ручек там не было/.Мой автомобиль прошел 240000 , я 5 хозяин в России. К цепи пока претензий нет.
Добавлено: 01.07.2012, 07:12
fillfirst
ошибка p0335 датчик хола...
Добавлено: 01.07.2012, 08:52
putnik51
Посмотри. Твоя ошибка читается как "Датчик положения коленвала". Причем у Ниссанов / встречал на Примьере 2003 года правый руль/ при выходе из строя ДПКВ управление двигателя берет на себя ДПРВ , авто заводится , но едет в аварийном режиме.Попробуй поменяй их местами .Они должны быть одинаковы. Ну и проверь все что описано в архиве , и загрязнение колеса тоже.
