Страница 1 из 2
Форд Эскейп ВВ
Добавлено: 01.06.2009, 20:22
ZazeLLO
Приехало сегодне сие авто... праворульное но все навесное "Моторкрафт" двигатель как на Фокусе..
проблема с ХХ неустойчивый..
Заинтересовала картинка ВВ ... ктонибудь может сказать что сие значит... такая картинка только на ХХ на пуске ,нагрузке...все ОК
Добавлено: 01.06.2009, 21:35
kbh72
Могу предположить, что как и на 2110 при запуске идет многоискровое зажигание.
Добавлено: 01.06.2009, 21:39
ZazeLLO
ну хоть штото....
но к сожелению на пуске такой картинки нет...
только на ХХ.... и перебои появляются вместе с этой" многоискровкой "
Добавлено: 01.06.2009, 21:41
kbh72
А там ИКЗ или модуль на 2 свечи?
Добавлено: 01.06.2009, 21:46
ZazeLLO
Модуль 4 свечи, первичка сразу с контролера...( на картинке синий канал и коричневый).. самое печальное что это может быть какоинибудь штатный режим...
.. вот и хочется выяснить чтоб не рыть попусту...
Добавлено: 01.06.2009, 21:58
kbh72
ZazeLLO писал(а):ну хоть штото....
Т.е не всегда проявляется? Похоже на помехи или датчик какой-то врет.
В АвтоДате не помню есть что-нибудь или нет(осцилки) , может и в Митчелле посмотреть ,там точно должно быть.
Добавлено: 01.06.2009, 22:13
ZazeLLO
В автодате есть... картинка должна быть стандартная на ХХ..
проблема появляется как только обороты падают до 900..
появляется подергивания потряхивания... сканер показывает броски опережения до с 6 до 20градусов...
а если добавить оборотов то картика становится нормальной
Добавлено: 01.06.2009, 22:21
kbh72
Пробовать тогда ДПКВ поменять.(если при увеличении оборотов нормализуется - то скорее всего или ДПКВ или с напряжением в сети может что не то) А попробовать еще обороты снизить - что будет?
Добавлено: 01.06.2009, 22:44
Isis
Добавлено: 01.06.2009, 22:48
ZazeLLO
Темка оказалась секретной...
нет прав для просмотра...
может в двух словах обресуете ситуацию...
Добавлено: 01.06.2009, 23:11
Sergey
Ну Вадим попал ты, вот починишь и все узнаем что это
Добавлено: 01.06.2009, 23:17
Isis
Вобщем человек выложил оцилку с фокуса на ХХ точно такую,проблем
небыло,многие такое видели на БМВ,пришли к выводу что так вродебы и должно
ZazeLLO
Спасиб Сергей за поддержку
Добавлено: 01.06.2009, 23:19
kbh72
Хм, приедет Форд обязательно посмотрю.
Добавлено: 01.06.2009, 23:24
ZazeLLO
Isis, спасибо, вот уже легче стало.... а то весь в сомнениях
