Ford Fokus 1(давление топлива ?)
Добавлено: 12.06.2012, 20:27
romchik
Здравствуйте! Фокус 1 двигатель Zetec-E 1,8i 16v 2002г Поделитесь пожалуйста информацией по давлению топлива.Замерил вот что получил :при включенном зажигании3,2бар,на холостых 3,0бар при открытии дроселя стрелка манометра близка к 3,8бар машину как бы заливает. На двигатель 1,6 есть данные при включенном зажигании2,7+-0,2бар,на холостом 2,1+-0,2бар.Буду очень благодарен за помощь
Re: Ford Fokus 1(давление топлива ?)
Добавлено: 12.06.2012, 22:59
вальдемар
Если не ошибаюсь, там регулировка давления электронная (изменение напряжения питания насоса).
Давление регулируется ЭБУ по датчику давления топлива (на рейке) с помощью блока управления насосом (под задним сиденьем). Давление от 2 до 4 атм.
Добавлено: 12.06.2012, 23:01
Андрей
Смотрите на рампу, если без обратки, то давление 3,8 - это норма, если с обраткой, то "при включенном зажигании2,7+-0,2бар,на холостом 2,1+-0,2бар".
Добавлено: 13.06.2012, 08:52
romchik
Рампа с обраткой,с обычным регулятором.Андрей правильно подсказал ,такую же инфу я нарыл в инете.Всем спасибо !!! :pivo:
