(РЕШЕНО)Opel Vectra
Добавлено: 29.08.2009, 09:34
Alex_2008
Opel Vectra 1998г дв.X16XEL фиксируется ошибка Р1640-Модуль счетверенного драйвера, ошибка не постоянная, что это за модуль его назначение?
Добавлено: 29.08.2009, 09:59
mansur005
по ОБД читается неисправность теста чтения-записи ЕЕПРОМ
Добавлено: 29.08.2009, 10:09
Alex_2008
mansur005 я Opel читал сканером под конкретную модель и расшифровки ошибок там не нужны, все на русском.
Добавлено: 29.08.2009, 15:22
Виджар
Alex_2008, привет. Но эта твоя расшифровка ...Модуль счетверенного драйвера... тоже никуда не годиться. Какой то набор слов. Скорее всего это некорректный машинный перевод Quad Drive Module. Ну а так по этому коду что то совсем мало инфы. Даже в Opel TIS ничего.. :( Вот с одной базы снял тебе скрин. Посмотри причины возникновения, последствия и т.д.... Переведи сам, извини некогда.
Добавлено: 29.08.2009, 17:11
Alex_2008
Виджар, здравствуй. Я повторяюс это не моя расшифровка, а НПП НТС в их детище МТ, инфы действительно мало но все со временем станет понятно, спасибо за помощь.
Добавлено: 29.08.2009, 17:29
Виджар
Да я понял что не твоя. У меня тоже МТ иногда такую херню пишет. По инету немного пошарил, там и не такие пёрлы можно встретить по переводу. Просто наверное загрузили список кодов в какой нибудь преводчик, а там что сообразили - подправили. А что не поняли сами - так оставили.. :)
Добавлено: 29.08.2009, 19:27
Андрей
Ошибка Р1640 - дословно - "блок управления, MIL/RPM/fuel - сигнал потребления - сбой цепи. Возможные причины - проводка, блок управления". Это из автодаты.
Добавлено: 29.08.2009, 22:27
Виджар
Alex_2008, а у тебя Autodata есть? Если нет, то дополню Андрея. Я так понял, что если были проблемы с проводкой в каких то определенных модулях , например плохой контакт, слабая "масса", то выскочит эта ошибка.
Проверки...
Добавлено: 31.08.2009, 18:41
Alex_2008
Исчерпывающие ответы, всем спасибо, с ошибкой разобрался не было массы причем не толко связанных с этими цепями, провода просто не прикрутили, клиент не видел в этом необходимости сознательно не присоеденил :D
