L R Discovery 3 2007 не включается панель приборов, магнитол
Добавлено: 26.05.2014, 18:19
ogerc
Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной при включении зажигания не включается панель приборов, магнитола, навигатор на магнитоле высвечивается надпись Delivery Mode, на панели приборов включается подсветка дисплеев, стартер не крутит, не заводится. В схеме по кан-шине разъем под задней левой аркой как символизируется на схеме одна сторона разъема идет в багажник к какому блоку управления или модулю другая сторона идет в раму к какому блоку управления или модулю? Заранее благодарю.
Re: L R Discovery 3 2007 не включается панель приборов, магн
Добавлено: 26.05.2014, 23:31
staryj
Вопрос не понял. Если о том, как обозначается на схеме - так схему покажите. Если - куда идёт? Кан-шина и в багажник и в раму идет ко всем блокам и модулям, работающим по кан.
Добавлено: 27.05.2014, 00:08
VL@DIMIR
надо выработать для себя правило если нет информации по авто то нечего за него и браться
а если взялся то гугл рулит
Добавлено: 27.05.2014, 06:57
ogerc
плохой контакт был под задней левой аркой, контакты восстановил сопротивление на диагностическом разъеме на 3-11 60Ом, на 6-14 60Ом, но причина осталась при включении зажигания не включается панель приборов, магнитола, навигатор на магнитоле высвечивается надпись Delivery Mode, на панели приборов загораются дисплеи.
Добавлено: 27.05.2014, 09:35
VL@DIMIR
а что говорит хозяин авто с чего все началось ?
что говорит диагностика ?
что показывает осциллограф при подключении к разему ОВД?
Добавлено: 27.05.2014, 12:30
ogerc
VL@DIMIR писал(а):а что говорит хозяин авто с чего все началось ?
Два хозяина оба по разному рассказывают, примерно так сегодня второй хозяин рассказал; куда то загонял на ремонт пропаяли процессор в комбинации приборов и еще что-то после пропайки стало хуже до пропайки процессора комбинация приборов работала, магнитола работала, навигатор работал двигатель заводился просто некоторые разы был глюк магнитола тухла, навигатор тоже и аварийка начинала мигать если в этот момент заглушить двигатель потом какое то время не заводился.
Добавлено: 27.05.2014, 21:06
VL@DIMIR
да тяжёлый случай начни с осмотра панели
и посмотри осциллографом сигналы на шине КАН
Добавлено: 27.05.2014, 21:31
ogerc
VL@DIMIR писал(а):да тяжёлый случай начни с осмотра панели
Хорошо
Добавлено: 27.05.2014, 21:38
25kostik
извиняюсь. а что можно узнать из осциллограммы кан шины?
Добавлено: 27.05.2014, 21:40
ogerc
25kostik писал(а):извиняюсь. а что можно узнать из осциллограммы кан шины?
Сигнал
Добавлено: 27.05.2014, 21:47
25kostik
Понятно сигнал? Его с чем то надо сравнивать или расшифровывать? Может есть ссылка на информацию по этому поводу. Хотелось бы знать для общего развития, тк пока с иномарками не связываюсь
Добавлено: 27.05.2014, 21:53
ogerc
25kostik писал(а):Понятно сигнал? Его с чем то надо сравнивать или расшифровывать? Может есть ссылка на информацию по этому поводу. Хотелось бы знать для общего развития, тк пока с иномарками не связываюсь
http://autodata.ru/article/all/diagnost ... can_shina/
Добавлено: 29.05.2014, 09:36
ogerc
Пропаял панель все вроде работает на дисплее комбинации приборов пишет "BONNET OPEN" и " DRIVER,S DOOR OPEN" что это может быть?
Добавлено: 29.05.2014, 10:42
dudarchuk
Открыты капот и водительская дверь.
Как вариант - неисправные концевики.
Или они у вас просто открытые?
Добавлено: 29.05.2014, 10:53
ogerc
Всех благодарю! Тему можно закрыть.
