Опель Синтра
Добавлено: 17.09.2009, 16:56
шпунтик
Опель Синтра 1997г.в 2.2л 16кл,опель сканер светит код 31:отсутствует сигнал частоты вращения двигателя,не пойму что это за код,откуда снимается этот сигнал.К авто в принципе претензии только на кратковременную детонацию при резком открытии дроселя,и то в разговоре с клиентом выяснилось что он заправился плохим бензином.
Добавлено: 17.09.2009, 18:10
шпунтик
Посмотрите еще эту осцилку с этого Опеля,с дпкв,не пойму ,сигнал как бы пропадает,но движек работает четко.
Добавлено: 18.09.2009, 09:25
kbh72
А без датчика(если снять) работает? Неправильная осцилка какая то. :(
Добавлено: 18.09.2009, 17:25
шпунтик
Нет без датчика не заводится,соединение осцилографа надежное.
Добавлено: 18.09.2009, 23:49
kbh72
В автодате посмотрите. К сожалению сейчас под рукой нет. Попробовать при прокрутке снять.
Re: Опель Синтра
Добавлено: 19.09.2009, 10:07
formula
шпунтик писал(а):Опель Синтра 1997г.в 2.2л 16кл,опель сканер светит код 31:отсутствует сигнал частоты вращения двигателя,не пойму что это за код,откуда снимается этот сигнал.К авто в принципе претензии только на кратковременную детонацию при резком открытии дроселя,и то в разговоре с клиентом выяснилось что он заправился плохим бензином.
При вкл зажигании этот код 31 всегда присутствует,
только после того как,двигатель запущен и сигнал частоты вращения нормальный,то 31 код автоматически стирается блоком управления,а если сигнал не распознается ,то двигатель не запускается ну и опять же 31 ошибка присутствует!А сигнал с осциллографа у Вас не правильной формы,или действительно есть проблема или не получается снять нормальную форму сигнала!
Добавлено: 19.09.2009, 10:57
шпунтик
Большое Спасибо,как раз то что нужно.
