опель корса не работает изитроник
Добавлено: 06.08.2014, 22:55
Форумчане всем добрый вечер, если есть у кого опыт обьщения с этой машинкой прошу помочь. Опель корса 2001г.в. Z12XE-MOTRONIC ME 1.5.5-1.2L. Горит на дисплее буковка F, двигатель обороты не набирает от 800 до 1200 и сбрасывает. При выключении зажигании и последующем включении робот видит переключение передач, но при нажатии на педаль тормоза выскакивает на дисплее буковка F, снова выключив зажигание включив загорается N (ручка положения в нейтрале ессно) заводим при попытке набрать обороты от 800 поднимаются максимум до 1200 и сбрасывает опять на 800 и загорается буковка F. Из ошибок висит p1728-э/двигатель смещения, неисправность механики. До сегодняшнего дня с такими машинками сталкиваться не приходилось (в смысле с роботами). Некоторые неисправности нашел сам, читая сейчас ту инфу какая есть в инете, а именно о проблеме с щетками. Щетки были заменены, подобраны с нулевым сопротивлением, обточены итд. Сцепление прокачено. Если возможно что то сказать по данной ошибке прошу отписаться.
Заранее благодарен
Александр.
Заранее благодарен
Александр.
