Пежо 206 косяк в блоке BSI
Добавлено: 25.08.2014, 08:37
При снятии магнитолы клиент перемкнул между собой оголенные провода в проводке магнитолы. Сгорел пред на магнитолу. Поменяли. Заработала, но перестало заводиться авто. Стартер крутит, чек горит. Сделал диагнозу ланчем - ошика с корявым переводом в блоке бси - "связь с ecu высоты колонны". В текущих параметрах не распознан ключ, блок ecu блокирован.
Я так понимаю иммо не видит ключа? Кроме того хаотично сами по себе при включенном зажигании могут моргать поворотники, индикаторы на панели то гаснут то загораются. Стрелки при прокрутке двигателя в обратную сторону пытаются крутиться.
В инете порылся - пишут по похожим симптомам блок бси сдох. Вскрывал его - видимых погорелостей нет, все преды целые у авто. Куда копать?
