ford mondeo 1993 1.6L L1F сильный провал при прогазовке
Добавлено: 02.11.2009, 21:41
artmel
Подскажите, приехал друг, компрессия 12,5 - 13,5 , свечи с белым налетом, немного ест масло. давление топлива в стенку 5 атм.
при ХХ 2 атм, без вакуума 2,7.
по ДР осцилкам криминала нет.
ВВ вроде впорядке.
есть коды неисправностей
подскажите несмог их расшифровать
Добавлено: 02.11.2009, 21:51
шпунтик
Так а где коды,пишет :выделенных вложений больше не существует :|
Добавлено: 02.11.2009, 22:05
artmel
поправил :?
Добавлено: 02.11.2009, 22:16
шпунтик
Ни чего не пойму,там лежит осцилка,а кодов опять нет.
Добавлено: 02.11.2009, 22:23
artmel
это и есть flash коды. только не лампочкой, а осцилом. (не на камеру же мигания снимать :D ) я не пойму как у форда они считаются.
Добавлено: 02.11.2009, 22:30
dudarchuk
У меня форд, уже тренировался
Щупы надо поменять и станет понятно
565 - клапан продувки адсорбера
558 и 337 - клапан рециркуляции
Добавлено: 02.11.2009, 22:33
artmel
спасибо ! а как посчитали ? можете нарисовать, а то у меня никак не получается |0
Добавлено: 02.11.2009, 22:35
шпунтик
Не уверен что правильно сосчитал 565,558,337 расшифровка есть на ардио ру http://www.ardio.ru/dtclib.phpВо блин,пока писал уже ответили.Считай по пикам,в первом5пиков во втором 6 в третьем 5,все вот это и есть код.
Добавлено: 03.11.2009, 00:45
dudarchuk
Посмотри ДПДЗ, если центральный вывод замкнут на крайний, ошибки по нему нет.
