NISSAN TEANA ДПРВ
Добавлено: 23.05.2018, 23:10
vasek2007@inbox.ru
Здравствуйте. крайне редкий случай, когда берусь за диагностику иномарки, а тем более японца. Но судьба сказала- надо. Имеем данный авто 2006 года выпуска с 2 литровым мотором. ДВС на горячую не запускается. постоит пару часиков и есть запуск. По результатам самодиагностики ( ну нет у меня для них сканера) ошибка 0340. Проверяю контролькой выход с ДПРВ- тишина. снял датчик, стукнул пару раз, пошел импульс, есть запуск. приговорил ДПРВ.
Клиент купил ДПРВ в металлическом корпусе, как ДПКВ ( ранее стоял полностью пластиковый) нет запуска. проверяю контролькой выход сигнала, постоянно висит плюс. чуть вытаскиваю датчик, появляется минус. в магазине говорят, что пластиковые сняли с производства и поставляются только такие.
кто нибудь ставил такой датчик? или всё же искать пластиковый? металл даже кратковременного импульса не даёт. постоянно в плюсе.
Re: NISSAN TEANA ДПРВ
Добавлено: 24.05.2018, 12:17
vento702
Ни разу не встречал металлический. Про снято с производства думаю это чушь.
Добавлено: 24.05.2018, 14:17
vasek2007@inbox.ru
тоже так думаю. но продавцы в магазине твердят именно так. причём в нескольких магазинах.
Добавлено: 24.05.2018, 14:48
Широкий
для продавца это просто товар и его нужно продать, а так пусть покажет сертификат подлинный.
Добавлено: 24.05.2018, 15:03
Андрей_590
Такой сигнал был со старым датчиком ДФ? Судя по рисунку, это правый датчик (банк 1).
Добавлено: 24.05.2018, 15:11
vento702
vasek2007@inbox.ru писал(а):продавцы в магазине твердят именно так
Надо поискать на али, наверно окажется, что эти металлические самые дешёвые.
И если кроме смеха, я не совсем врубаюсь, как правильно будет работать элемент через металл.
Добавлено: 24.05.2018, 15:38
vasek2007@inbox.ru
vento702 писал(а):vasek2007@inbox.ru писал(а):продавцы в магазине твердят именно так
Он постоянно замкнут. Висит постоянный плюс на сигнальном. стоит чуть вытащить датчик, повисает минус. прорези на диске не считывает вообще.
Добавлено: 24.05.2018, 15:54
Андрей_590
На разборке лучше взять, посмотри здесь: razbor-auto.com +7-926-377-77-48 в Москве на Окружном проезде 10А. Высылают почтой. В основном Ниссаны, Тойоты и Митсубиси.
Добавлено: 24.05.2018, 15:57
Alekseivaldai
По Ниссанам-датчики ДПКВ и ДПРВ-только оригинал,остальное-лотерея.
Добавлено: 24.05.2018, 15:59
dudarchuk
Как то ремонтировал ДПРВ на какой то япошке, хозяин тоже говорил, что новые не работают. Разрезал корпус, пропаял, склеил и был отпущен "с богом" в дорогу.
Добавлено: 24.05.2018, 21:30
vasek2007@inbox.ru
Клиент купил датчик фаз , пластиковый, двигатель запустился. Но купил бу
Добавлено: 16.12.2018, 21:52
vasek2007@inbox.ru
Окончание истории. Датчик, о котором писал выше, не долго жил. Всего пару дней. Клиент продал машину. Новый покупатель с клиентом решили продиагностировать у официалов перед куплей-продажей. Там и сказали, что автомобиль на отзывной по датчику положения распредвала и заменили бесплатно
Добавлено: 23.12.2018, 17:18
antjn
Заменили незаводской датчик по гарантии на 12-летнем авто?
Добавлено: 24.12.2018, 09:27
vasek2007@inbox.ru
да. отзывная есть отзывная. предписание завода есть предписание.
