ниссан примьера
Добавлено: 25.03.2010, 14:14
byksir
плохо работает на хх.один насвечник пробивал.вынес его удлинил за счет провода с насвечником с ланоса -временно .свечи нужно менять ,но при проверке стробом метка гуляла .снял трамб .глубоко не залез ,но понял что там центробежного нет -он наверное в внутри двигателя?там диск с множеством прорезей-как ДПКВ и по второму радиусу трипрямоугольных прореза и один больше квадратный ,по отношению друг к другу 90градусов.почему может гулять зажигание?
Добавлено: 25.03.2010, 20:11
byksir
только что шестой раз потерял текст с двумя рисунками скорее из-за медленного инета.1993 год вып.1986см куб.моноинжектор.16 клапанов.3 и 4 свечи черные.неделю назад поставил бу не черные. поставил новые -хх не тот.
на рис 1-это как ДПКВ.2-большая прорезь .и 3- одна из трех мелких.
Добавлено: 25.03.2010, 20:32
byksir
компрессию ,увы, померять не могу.
Добавлено: 26.03.2010, 01:16
сергвлад
Диск с прорезями грубо говоря это ДПКВ и ДПРВ в одном стакане, а моментом зажигания управляет ЭБУ
Добавлено: 28.03.2010, 20:41
byksir
я догадываюсь что в трамблере нет центробежного ,но из-за эбу
на хх не будет мемент зажигания скакать
Добавлено: 30.03.2010, 00:15
сергвлад
byksir писал(а):я догадываюсь что в трамблере нет центробежного ,но из-за эбу
Сделай диагностику любому ТАЗику и посмотри УОЗ на ХХ
