Mitsubishi Outlander 2.4 низкое разрежение в коллекторе
Добавлено: 30.09.2011, 15:26
kontakt2000
Добрый день. Mitsubishi Outlander 2.4 2008г. 4 цилиндра, два банка. пробег ощий 140ткм, на газу 30ткм.
Давление во впускном коллекторе 0,52. при нормальном 0.30. Ошибки Р0300, 0304, 0130, 0421. Оффициалы смотрели - менять катализатор. У меня подозрение на клапана. ДР-ом не успел посмотреть (иногородний).
Может оффициалы правы?
Добавлено: 30.09.2011, 15:37
kbh72
Ничего не путаете? Мало данных для диагностики.
Добавлено: 30.09.2011, 16:02
kontakt2000
kbh72 писал(а):при нормальном 0.30.
Ошибся, МАП был 0.25, сейчас 0.52 на ХХ.
Осциллограмма ДР, прошу прооментировать.
Добавлено: 30.09.2011, 20:03
kbh72
Состояние лямды?(работает или нет) Пропуски на бензине или на газу?
Ошибка по кату скорее всего как следствие пропусков воспламенения.
Добавлено: 30.09.2011, 22:49
kontakt2000
График 1-й лямбды 1-го банка (1, 4 цил.) на фото карты в окне осциллографа пурпурная линия в режиме газа (такой же и на бензине).
Ошибки ката и пропусков воспламенения при работе на газу. На бензине неизветно. Авто проезжает транзитом, нет у клента времени.
Добавлено: 01.10.2011, 12:08
kbh72
Ремонтировать и проверять надо бензиновую систему. На газу показания лямды ни о чем. На бензе пожалуйста график(обоих банков) на х.х и на оборотах 2000.
В.в часть -проверяли?
Добавлено: 01.10.2011, 14:17
kontakt2000
ВВ-часть не проверял из-за отсутствия времени у клиента. График лямбд на бензине такой же (не сохранил). Слегка трясет на ХХ ( бензин и газ). Оказывается была регулировка клапанов (у дилера) 5000 км назад. Клиент уехал, будет диагностироваться дальше дома.
На мой взгляд признаки проблем с клапанами - потряхивает, звуки под клапанной крышкой, завышено давление на впуске (увеличивалось постепенно с 0.25 до 0.52), увеличено время впрыска бензина (норма 2.3мс, сейчас 2.8мс). Больше данных нет.
Опыта с забитым катализатором не было. Может быть он виноват, не знаю.
Спасибо за комменты. Узнаю результаты - отпишусь.
