Митцубиси Монтеро Спорт2 Чрезмерный расход топлива.
Добавлено: 19.05.2009, 13:36
Всем привет! Сегодня взял машинку в ремонт Митцубиси Монтеро Спорт 2 - 2003г.в. Клиент жалуется на повышенный расход топлива с 16 до 27. Осмотрел; трансмиссия, тормоза, давление в шинах в норме, накат есть. Подцепил SM+, нарисовалась 0154 (Банк2 Сенсор2) Раньше была проблемма по одному из ДК, решалась просто - заправлялся на нормальных заправках, при этом расход был в норме. Теперь видно он умер. Т.к мотор V-обр., 6-ти цилиндровый соответственно и датчиков 4. Я понимаю, можно найти нужный снимая разём поочерёдно с каждого из них, но при клиенте как то не так. Где можно прочитать, как индефицируются датчики, если их больше 2.
