Ниссан Х-Трейл 2006г.дв QR25 бензин ошибка р0335
Добавлено: 29.04.2013, 22:32
klevtsov
Сегодня приехал ниссанчик.Жалобы клиента:бывает что глохнет в городском цикле,на трассе все нормально.При подключении сканером ошибка р0335(неиспрвность цепи дпкв).Стираю ошибку двигатель работает нормально,поехали кататься по городу , покатались минут 20 все в норме подьехали к гаражу и машина заглохла(сама).И опять появилась ошибка р0335.Проводка вроде цела.Отправляю клиента,а сам пошел искать информацию.Покапался в инете:понял что ошибка может появляться и от того что растянулась цепь,завтра конечно подключу осцил. но на что еще обратить внимание.Клиент был у многих,даже у диллеров(где ему почистили др. заслонку ,правда после чистки проблема ушла на неделю,потом опять ошибка р0335).Может есть какая нибудь инфа по этому движку поделитесь.
Re: Ниссан Х-Трейл 2006г.дв QR25 бензин ошибка р0335
Добавлено: 29.04.2013, 22:40
rins
сегодня десятку смотрел. глохнет. постоит заводится.. ошибка ДПКВ.
смотрю, прокрутку не видит. меняю датчик. завелась. звоню старый. не звониться, полежал, и стал прозваниватся. (т.е. умирал от нагрева)
растяжение цепи в вашем случае не причём. ибо глохнет. скорей всего датчик. катайтесь со сканером. как заглохнет. смотрите прокрутку.
Добавлено: 30.04.2013, 12:14
beast
Был аналогичный случай, сбрасываю ошибку заводим работает, глушим опять заводим ошибка появляется снова при этом прокрутка стартером дольше обычного, закончилось заменой ДПКВ.
Добавлено: 30.04.2013, 12:42
evgensoff
какой пробег? Вообще вроде если цепь ГРМ, то пишет ДПРВ у меня по крайней мере так было, а После замены цепи через некоторое время стала писать ошибку по ДПКВ так там как раз провод в разъеме окислился
Добавлено: 30.04.2013, 13:22
klevtsov
Спасибо за поддержку!Все очень просто закончилось,заменой датчика(ДПКВ).Смутило вот что -со слов хозяина датчик менялся,спрашиваю какой -показывает на дпрв во как бывает.Так как датчики вроде взаизаменяемые взял и поставил поменяный дпрв взамен дпкв.После часа катаний все в норме. Осцил.не пришлось воспользоваться.Вот данные этого двигателя на х.х.Еще раз всем спасибо за помощь.
