СORONA PREMIO
Добавлено: 04.09.2009, 13:26
Всем здравствуйте,помогите перевести код 36CPS SENSOR
https://club.motor-master.ru/
Датчик CPS-давление в камере сгорания-так будет правильнее,стоит в районе первого цилиндра,применяется(встречается) на двигателях работающих на обедненных смесях LEARN BERN,проверить компрессию,проводку до блока управления,или замена датчика,а стоит он нехилоZazeLLO писал(а):... если правельно помню... то двигатель там 7а... а код этот о неисправности датчика горения в первом цилиндре... Вроде так..
