Страница 1 из 2
				Suzuki Liana 2007 VVT. Осциллограммы...
				Добавлено: 04.11.2015, 18:20
				 sav liana
				Suzuki Liana, 2007 г. (VVT). Проверка катушек зажигания на холостом ходу (ХХ).
Использовался индуктивный датчик.
Во второй катушке есть отличие... насколько критично?
1-я катушка (2-й +3-й цилиндр)
2-я катушка (1-й +4-й цилиндр)
				Re: Suzuki Liana 2007 VVT. Осциллограммы.
				Добавлено: 09.11.2015, 12:27
				 sav liana
				Синхронизация ДПКВ (Crankshaft position sensor (CKP)) и ДПРВ (Camshaft position sensor (CMP)). Осциллограммы (Suzuki Liana)
Старт:
Холостые:
Обороты!!!:
А вот так по мануалу...:
				Re: Suzuki Liana 2007 VVT. Осциллограммы... 4-я форсунка
				Добавлено: 15.11.2015, 19:47
				 sav liana
				Добавлено: 15.11.2015, 21:08
				 sergeyelektri
				Все осцилки с рабочей или с проблемной ?
				Добавлено: 15.11.2015, 21:23
				 sav liana
				Все рабочее, как я думаю...
				Добавлено: 15.11.2015, 22:18
				 vento702
				А нафига нужна осцилка дпкв + форсунка ? Смотреть изменение фазы впрыска ?
Или недавно диско купили ))
				Добавлено: 16.11.2015, 11:26
				 sav liana
				Не только DiSco но и авто )) ранее были запор и копейка...
А по серьезному, осциллограмм найти трудно поэтому делюсь...
А осциллограммы впрыска, вообще редко кто представляет... Или на меня такое впечатление оказало...
				Добавлено: 17.11.2015, 16:29
				 sav liana
				Добавлено: 17.11.2015, 21:48
				 VL@DIMIR
				И какая тут полезная информация
Очем говорят ваши осциллограммы
				Добавлено: 17.11.2015, 23:09
				 vento702
				Осцилограммы говорят , что автор доволен покупкой ДИСКО 2 )))
Наверно все , кто покупал свой первый осцил , снимали всё что под руку попадалось , только не все выкладывали )
				Добавлено: 18.11.2015, 09:55
				 Широкий
				VL@DIMIR писал(а):И какая тут полезная информация
 Это пример для некоторых новичков, которые кричат, что прибор неправильно работает, то прога кривая. ТС из новичков и у него прекрасно получается. :pivo:
				Добавлено: 18.11.2015, 10:14
				 rins
				Широкий писал(а):VL@DIMIR писал(а):И какая тут полезная информация
 точно.
если система ВВТИ то углы видно по сканеру. смысл цеплять осцил сомнителен.
				Добавлено: 25.11.2015, 13:02
				 sav liana
				Зафиксировать работу ВВТИ на холостом ходу не получается, видимо, нагрузки не хватает...
Повторил эксперимент по тестированию форсунки (движения иглы).
На холостом ходу (напряжение + индуктивный датчик):
Возможно считать, что между горбами и есть подача топлива?
Полный газ с холостых:
				Добавлено: 26.11.2015, 12:58
				 sav liana
				Нашел интересную тему c
осциллограммами на Suzuki Liana:
"машина высушила мозги suzuki liana 1,6"
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=142&t=1558
(просто по вводу suzuki liana эта тема не находится...)
				Добавлено: 18.10.2017, 11:53
				 sav liana
				Эксперименты с датчиком разряжения... (ранее сделанные эксперименты:
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 210#p26210)
Датчик подключается к штатной трубке вентиляции картера, на входе во впускной коллектор (10-15 см).
(M16A, двухвальный, атм. ...)
Suzuki Liana 106 л.с.
без VVT. Датчик разряжения. (Игла датчика откручена на два оборота.)
Suzuki Liana 107 л.с.
VVT. Датчик разряжения. (Игла датчика откручена на 1 - 1,5 оборота.)
