Диагностика Hyundai
Добавлено: 08.03.2010, 18:23
Slavyan
Люди, чем смотрим Таганрогский Hyundai Accent? Двигатель G4EC. Пробовал KTS650, определяет, как дополнительный вариант мотроник, при этом параметров не выводит. Пробовал ELM327, соединяет, но параметры не выводит. Какой блок то там стоит?
Добавлено: 08.03.2010, 20:17
artmel
а до мозгов не добирались? что на них написано?
Добавлено: 09.03.2010, 18:23
Slavyan
До мозгов не добирался, так как очередь была. А клиента попросил подождать, пока разберусь с теорией.
Добавлено: 09.03.2010, 18:25
Slavyan
Уважаемые диагносты, а что, Hyundai Accent никто не диагностирует?
Добавлено: 09.03.2010, 18:40
Slavyan
Добавлено: 09.03.2010, 18:58
zattar
"АВТОАС-СКАН" берет легко.
Добавлено: 09.03.2010, 19:24
Slavyan
zattar, спасибо. Нет у меня такого. Может еще что? Блок то там какой?
Добавлено: 10.03.2010, 07:12
Андрей
Чуть больше года назад приобрел в инете автономный сканер Maxscan GS 500, поддерживает все OBD2 протоколы (ISO-9141, EKWP2000, KWP 2000 ISO 14230-4, PWM, VPW и CAN). Берет все машины после 2000 года, где есть протокол OBDII не зависимо от модели. Конечно только движок(для него и брал), на многих еще и АКПП. Тогда он мне обошелся около 8000т.р., сегодня можно взять гораздо дешевле, по моему где-то в пределах 5000р. Мое личное мнение, если б был выбор ELM327 или Maxscan, - однозначно Maxscan.
Добавлено: 10.03.2010, 08:15
zattar
Slavyan писал(а): Блок то там какой?
KEFICO
Добавлено: 10.03.2010, 19:58
Slavyan
Андрей, спасибо за желание помочь. У меня есть хороший и недешевый прибор KTS 650, возможности у него огромные, но к нему еще знания о предмете диагностики нужны. Производители не хотят давать руководства вместе с автомобилем, как раньше было, вот и приходиться самим добывать инфу. Лучше, конечно, заниматься одной маркой авто изучив ее досканально, работать на скорость и бабла срубить больше можно.
Добавлено: 10.03.2010, 20:35
kms
Андрей писал(а):Тогда он мне обошелся около 8000т.р., сегодня можно взять гораздо дешевле, по моему где-то в пределах 5000р. Мое личное мнение, если б был выбор ELM327 или Maxscan, - однозначно Maxscan.
На ebay.com можно взять еще дешевле -
MaxScan GS500. Тоже все порываюсь взять подобный сканер, но всегда что то оказывается важнее
Наверно все таки возьму.
