Дэу Дженра
Добавлено: 09.10.2021, 08:59
Начинающий
Здравствуйте!Дэу Джентра 2115года,не заводится.Приехал,утром не завелась.15 ошибок накопилось за месяц владения.Ошибки сбросил,начал диагностику с топлива (были ошибки - бедная смесь).Насос работает-3,8;насос встал - 3 и держит давление.Запуска нет,прокрутку ЭБУ видит -240об/мин.
Пара попыток запустить - ошибка Согласование ДПРВ - ДПКВ.В разъеме дпрв один провод вылез наружу.Замена разъема,воткнул иголки в разъем форсунки,лампочка замигала и завелась.Третьего запуска нет,лампа не мигает,ошибок нет,прокрутка есть.Осцил с ДПРВ -датчик рабочий.Прокрутка есть,нет импульса на катушки и на форсунки,прокрутка 194 - 192 об/мин.Стемнело ( авто на улице),аккумулятор на зарядку.Куда копать?Приговаривать ЭБУ,мало данных.Посоветуйте,может кто сталкивался.
Re: Дэу Дженра
Добавлено: 21.11.2021, 15:53
Alex31
Что на машине с Иммо?Эти блоки часто заливают-моя мотор.Как вариант подкинуть ноиммо донора
Re: Дэу Дженра
Добавлено: 21.11.2021, 18:46
IGOR7195
Alex31 писал(а): ↑21.11.2021, 15:53 Эти блоки часто заливают-моя мотор.
Они и без мойки мотора там неплохо сгнивают
