чем посмотреть чери амулет 2008г ?
Добавлено: 26.03.2011, 00:08
byksir
1.6л эбу м7.9.7 китай. можно ли подключиться нашим оборудованием ? и через какую прогу? диагностический разьем под капотом :shock: два провода и заглушка.нет данных по данной машине.где какой контакт? :?
Добавлено: 26.03.2011, 00:54
segangk
Я их только по ОБД пока смотрел, Ультраскан не в силах их посмотреть по родному протоколу видимо, но как правило ЕОБД было достаточно, схема ЭСУД есть на Чиптюнере, качни от туда, удачи! :x
Добавлено: 26.03.2011, 13:45
YuNiks
Если на Чиптюнере не нашёл, то посмотри в архиве. Там все схемы на Chery Amulet (1.6л м7.9.7)
Добавлено: 27.03.2011, 03:22
byksir
пробовал установить скан теч с форума бк.не получилось. сделал шнурок к елм. подключился.ошибки видит и трет. а данных не показывает :( . ух китаезы!
Добавлено: 02.04.2011, 13:40
AlexBrooy
амулеты и др. китайскую бижутерию смотрит лаунч хорошо. Но подключение не в 16обд, а под капотом в 3 пиновый разьем от Фиата.
Бошем не пробовал, не скажу.
Добавлено: 17.05.2011, 18:24
spich
Autoboss v30, берет.
Добавлено: 17.05.2011, 19:06
шпунтик
spich писал(а):Autoboss v30, берет.
Главное вовремя подсказано,вы хоть дату смотрите.
Добавлено: 17.05.2011, 22:00
tj
в амулете стоит 7.9.7. И еще у них два разьем один фиат второй обычный обд там где предохранители в ногах водителя. Сам правда не видел поэтому за что купил за то и продаю. Источник книга НПП НТС 10е издание.
Добавлено: 17.05.2011, 23:40
сергвлад
Вы не всю тему, а хоть это читали? Вроде и постов для розыгрыша хватает
Добавлено: 17.05.2011, 23:51
byksir
скорее я виноват- не написал о том что я и как посмотрел.
посмотрел елм. тока со скоростью поиграл(уменьшил). разьем фиат под капотом.
одно было плохо- нет времени впрыска.
Добавлено: 18.05.2011, 00:54
kacap2007
Берет Сканматик на ура по ОВД. Только чем больше добавляешь параметров, тем медленей они показываются.
Наш Скан-мастер (у меня) не взял. Хотя вкладку выбирал как 7.9.7.
И подключатся надо к диагнозе в моторном отсеке а не в салоне под приборной панелью. В моторном отсеке возле бачка с жидкостью, есть разьем на три вывода. Он должен быть закрыт заглушкой. Так вот. В разьеме один вывод пустышка. Второй корпус а третий - диагноза. Прозвони тестером и будет тебе К-линия.
Добавлено: 18.05.2011, 23:39
Raketnik
По непроверенным данным В салоне в ОБД разъёме К-линия на 9 ноге!
Под капот тоже выведена, сам подключался Сканматиком под капотом, но не не всегда получалось! Брал только двигатель по стандарту и по модулю BYD (правда параметры трошки врет, но графики видно хорошо)
Добавлено: 19.05.2011, 19:54
шпунтик
В салоне, можно ВАГ комом, смотреть абс.
Добавлено: 19.05.2011, 21:07
spider2
Двигатель только под капотом, в салоне ABS и подушки.
Добавлено: 23.05.2011, 23:12
LSV
Тоже смотрел Сканматиком.Под капотом разъём "мама" Шнуром с переходником на вилку ОБД 2.Если без шнура, то слева К-линия, при условии,что защелка направлена вниз. Минус по центру.
