Распиновка бу М7.9.7/Январь 7.2 и Чери Амулет М7.9.7
Добавлено: 19.02.2012, 10:01
море
Добрый день парни!Не ругайте шибко возможно где-то не дочитал информацию по этому вопросу,вопрос собственно в следующем сравнив вышеуказанные блоки по распиновке разницы не увидел из прочитанной информации понял что скан-тестер блок с амулета не прочитает .Могу ли я подключить к разъему дпкв амулета наш разъем для имитации дпкв,увижу ли я работу модуля зажигания и форсунок?Можно ли обойти иммо для подключения БУ с чери амулет на столе?Спасибо!
Добавлено: 19.02.2012, 10:57
SLA
дпкв.если на амулете синхродиск как вазовски 58 зубьев и два среза то должно работать .
Добавлено: 19.02.2012, 11:24
море
спасибо!хотелось бы узнать где можно узнать информацию по этому вопросу?
Добавлено: 19.02.2012, 19:12
spider2
По разъемам ничего вам не подскажу, а вот иммо на амулетах не встречал.
Добавлено: 19.02.2012, 19:27
море
Я Вас понял!Ну на столе то я смогу его подключить как вазовский,проблем не возникнет?
Добавлено: 19.02.2012, 19:59
spider2
Я шил нашим на столе без напрягов. Единственное, что надо делать, так это возвращать сопротивление обратно, иначе не заведется.
Или вы диагностику собрались делать?
Добавлено: 19.02.2012, 20:10
море
так нашим все таки можно прошить?да я хочу подключить его на столе и посмотреть параметры
Добавлено: 19.02.2012, 20:52
шпунтик
Шьется нашим без проблем,не одну машинку перешил
Добавлено: 19.02.2012, 20:54
spider2
Прошить конечно, это же обыкновенный бош. А на счет диагностики не скажу. На машине диагностил по ОБД. Попробуйте, в крайнем случае последствий никаких быть не должно.
Добавлено: 19.02.2012, 21:15
море
Спасибо!Я читаю их через разъем под капотом а по обд какой пин на мотор?Там еще говорят абс и подушки можно вагом читать только какие пины не знаю!
Добавлено: 19.02.2012, 21:47
шпунтик
В ОБД разьеме,на сколько знаю движка нет,а АБС подключал через шнурок со сканматика.К-лайник и софт ВАГком.
Добавлено: 19.02.2012, 22:27
море
Так все-таки какой пин отвечает за диагностику по абс? Всем спасибо за помощь!
Добавлено: 19.02.2012, 22:33
мотя
Как и положенно в ОВD2 - 7.
Добавлено: 19.02.2012, 23:10
море
Я думал что китайцы могли че-то свое придумать как на шевролетах и дэу,там то абс и по 7 и по 2 и по 12 читаются поэтому и спросил
