Страница 1 из 3
				daewoo matiz
				Добавлено: 08.05.2012, 13:30
				 valnatic
				Всем здравствуйте.
Вопрос, на Матизе 08 стоит заглушка с резистором на диагн разъеме. Насколько я понял для регулировки УОЗ. Если не поставить заглушку обратно то будут ли плавать обороты и дергаться машина. Если да, то какой резистор стоит и на какие контакты? Или дело в прошивке(перепрошивал со складчины Адакт)
				Добавлено: 08.05.2012, 17:37
				 valnatic
				Блин, 20 человек просмотрело тему и никто не знает для чего в заглушке резистор стоит?
				Добавлено: 08.05.2012, 18:01
				 air09
				Заинтересовало, нарыл, что с 7-го на 16-й  510 Ом, исключительно для подтяжки, защиты от помех К-линии.
				Добавлено: 08.05.2012, 18:08
				 valnatic
				Спасибо. Тоже уже нарыл, это в 12пин GM для зажигания.
				Добавлено: 08.05.2012, 20:55
				 вальдемар
				valnatic писал(а):Блин, 20 человек просмотрело тему и никто не знает для чего в заглушке резистор стоит?
Чё кричим.Как то читал,ответ одного человека с гарантийного СТО.Так он с каждой машинки их снимал,что бы знать сколько машинок отремонтировал.Работают,без заглушек...Обычно подобный вопрос возникает при подключении некоторых сканеров.Как пример:Matiz 0.8L (Fenix 5MR),"ScanDoc".
При разработке сканера не был учтён момент, что в этой машине с разъёмом GM12 вывод "C" используется для настройки угла опережения зажигания. И по умолчанию на этом выводе "C" у сканера присутсвует сопротивление 1 ком на землю. При подключении диагностического разъёма "ScanDoc" при заведённом двигателе происходит повышение оборотов, и машина переходит в режим регулировки УОЗ. При подаче питания на "ScanDoc" и заходе в ЭБУ сопротивление отключается от вывода "C", и двигатель переходит в нормальное состояние.
				Добавлено: 09.05.2012, 01:02
				 valnatic
				Не кричим, а воопрошаем. Кстати, на GM разъеме нет заглушки.
				Добавлено: 09.05.2012, 18:26
				 вальдемар
				valnatic писал(а): Кстати, на GM разъеме нет заглушки.
Вот видите,чёрная полоса проходит и приходит понимание...
				Добавлено: 09.05.2012, 18:32
				 valnatic
				Праздники однако
				Добавлено: 11.05.2012, 20:59
				 valnatic
				Опять тот же Матиз, чтоб ему. Работает на ХХ, работает, начинают скакать обороты вплоть до останова. При отключенном РХХ все в норме. Заметил странную вещь, желаемое положение РХХ начинает прыгать до 0, обороты падают и глохнет. Где-то в инете такое встречал, найти не могу. Если кто видел, пните. И почему может быть такое поведение ЭБУ.
				Добавлено: 11.05.2012, 21:53
				 Андрей
				У меня такое было после прошивки от Адакта, дело в прошивке, Саша потом все исправил, нормальная рабочая версия для сириусов "8+", на восьмой был как раз выше опмсанный глюк с раскачкой и остановкой двигателя. Если обратите внимание в этот момент нет регулировки по углу зажигания, угол просто виснет на 63гр.
				Добавлено: 11.05.2012, 22:01
				 valnatic
				Не эта?\SIRIUS_MOD8_ADACT\Matiz_Spark\Matiz\0.8L\Matiz_0.8_1BWV_MOD8_+ Я вроде вернул на сток,без изменений. Хотя может по запарке в чиплодыре в базу тюн засунул. На УОЗ не посмотрел.
				Добавлено: 11.05.2012, 22:05
				 valnatic
				ПС Я сотый кто тебя поблагодарил. Удачи юбиляру.
Спасиб Андрюх.
				Добавлено: 11.05.2012, 22:10
				 Андрей
				Да, Эта, Я тебе в личку скину, мне Саша делал ее отдельно, точнее прислал позже по заказу.
				Добавлено: 11.05.2012, 22:17
				 valnatic
				:pivo:
				Добавлено: 12.05.2012, 10:02
				 valnatic
				Еще один вопрос до кучи, если можно. Замена РХХ на РХХ от 2110 возможна? В голове уже все перемешалось, не помню на какой машине возможна только с перекроссировкой проводки.
