Страница 1 из 2
				ЗАЗ шанс с микас10.3
				Добавлено: 12.04.2014, 20:59
				 жека_102
				Подъехал ЗАЗ ШАНС сегодня. новый пробег 2тыс. Не снимая эбу увидел только то что микас 10.3 и большая строка цифр и букв. думаю что такой
http://chiptuner.ru/content/dw_ser/ самый нижний. Подскажите он шъется как обычный микас10.3 с газели например? Или есть какие то существенные различия в плане репрога?
				Re: ЗАЗ шанс с микас10.3
				Добавлено: 12.04.2014, 21:05
				 MegavoltAM
				шиться шьется нашим загрузчиком, но не забываем посмотреть закрытый проц или нет !))) да и добавлю не забываем про иденты что версии совпадали ! там что то с ядром намудрено.
				Добавлено: 12.04.2014, 21:10
				 жека_102
				MegavoltAM писал(а):шиться шьется нашим загрузчиком, но не забываем посмотреть закрытый проц или нет !))) да и добавлю не забываем про иденты что версии совпадали ! там что то с ядром намудрено.
Проц каким образом залоченный вычисляется на них? Я с ними не связывался никогда, читал по автелу м73 а с ними не было времени  пока.
				Добавлено: 12.04.2014, 21:18
				 MegavoltAM
				да точно так же процессоры одинаковые! было два сенса  Микас 10.3/114 Базовое ПО: M114151Y0153313 так один залочен был, при считывании 9В, связываться не стал, а второй нет и без проблем прошился. Надо заметить, что тот у того который был залочен проц был уже с тюн прошивкой (иденты не заводские) подозреваю намеренно залочили, закрыли.
				Добавлено: 12.04.2014, 21:22
				 жека_102
				тут машина с завода и там точно никто не лазил. Он прошиться хотел я думал что mr-140 стоит.
				Добавлено: 12.04.2014, 21:25
				 MegavoltAM
				так и тот утверждал что никуда не ездил и не прошивал да и машинка новая реально год всего только гарантия кончилась !! а вишь оно как ! на следующую неделю уже записан проц перепаивать ! я так глубоко и облегченно вздохнул что отказался шить !)))) отказался а денюжку то все равно заработаю теперь !! шкурно звучит не очень прилично но........ что поделаешь
				Добавлено: 12.04.2014, 21:26
				 жека_102
				так погоди завалили эбу штоля?
				Добавлено: 12.04.2014, 21:32
				 MegavoltAM
				да и добавлю наш загрузчик периодически ругают ! но блок завалили комбиком ! так что нет абсолютно идеального оборудования и больше добавлю, когда ко мне блок принес вааще трупом был ! а на нашем загрузчике ожил на связь вышел, перешился, но с процом все равно что то произошло очень неадекватно работает, некоторые показания не видит, висят в воздухе, нет управления исполнительными механизмами. На вопрос, когда ездил шить снимали блок с машины ?, ответил да т.е. на столе а вышли с поникшей головой минут через 30. Так что думаю там с драйверами все в порядке, проц глюканул предложил без гарантии его поменять согласился. Буду перепаивать пробовать. Договорились если все получится оплатит полный ремонт если нет то только стоимость процессора. Вот жду поступления его ))))
				Добавлено: 12.04.2014, 21:43
				 жека_102
				интерсно опенбокс 3.19 с ними норм работает? он ведь вроде под микас заточен был.
				Добавлено: 12.04.2014, 21:44
				 MegavoltAM
				жека_102 писал(а):интерсно опенбокс 3.19 с ними норм работает? он ведь вроде под микас заточен был.
вот этого не знаю ! пусть более опытные скажут
				Добавлено: 12.04.2014, 21:51
				 Иоанн
				жека_102 писал(а):тут машина с завода и там точно никто не лазил. Он прошиться хотел я думал что mr-140 стоит.
На Шансах может быть любая комплектация. Встречал и МР-140 и Микас-113, и Микас-114. Что касается Микасов 113 и 114 (оба семейство Микас-10.3), то они все закрытые. Но безопаснее в работе Микас-114, поскольку ими с калибровками можно работать в диагностическом режиме, не прибегая к режиму программирования. А валятся блоки чаще при обновлении ПО (ядро, софт). В этот момент любой сбой может быть фатален. Но до сих пор мотор-лоадер не умел менять ПО, поэтому проблемы могли быть из-за невыхода из режима программирования. В последнем обновлении вроде умеет. У меня самого такое  имело место, после этого купил другие загрузчики, тем более что записываю такой Шанс ими за 10 секунд. Это я про опенбокс. Все версии, включая и старые работают с этим блоками прекрасно. Микас-113 при желании можно превратить в Микас-114 (на 114 софт лучше).
				Добавлено: 12.04.2014, 21:59
				 MegavoltAM
				Иоанн писал(а):Что касается Микасов 113 и 114 (оба семейство Микас-10.3), то они все закрытые
Иван а как же тогда обьяснить что один из блоков у меня считался !? и был не закрыт !? значит получается они есть и не закрытые.?!
				Добавлено: 12.04.2014, 22:00
				 жека_102
				Иоанн писал(а): А валятся блоки чаще при обновлении ПО (ядро, софт)
Писать только калибры? Либо свой софт только?
				Добавлено: 12.04.2014, 22:04
				 MegavoltAM
				вот на этот вопрос ответ везде один писать только свой софт сколько не читал ))) проблем гораздо меньше
				Добавлено: 12.04.2014, 22:11
				 Иоанн
				Считываются любые блоки. Я всегда считываю, калибрую, заливаю обратно. Любые блоки этого семейства.
