Ищу схему подключения Лади рензо
Добавлено: 06.04.2015, 12:44
varvar00
Ищу схему подключения Лади рензо, Установлен редуктор DGM 5853, контроль лямбды A/1-v05-ER, эмулятор форсунок. Заранее благодарен. Была установлена на фольксваген пассат В4 1995гв, Объем 2,0, Тип двигателя ADY.
Re: Ищу схему подключения Лади рензо
Добавлено: 06.04.2015, 21:06
varvar00
Вот нашел инструкцию как бы разобрался, но остался один вопрос куда подключать один желтый провод блока LCS к эмулятору, один желтый я понял что на массу, а второй куда? Подскажите пожалуйста.lcsv05_en газ.pdf,
http://www.gasprofi.ru/materials/29
Добавлено: 07.04.2015, 01:19
staryj
Так в Вашей же инструкции и сказано:
Добавлено: 07.04.2015, 09:25
varvar00
так вопрос и заключается к какому доп разъему?
Добавлено: 07.04.2015, 11:22
staryj
А какой эмулятор у Вас стоит? Если у него нет вывода для функции задержки - то желтые провода можете никуда не подключать, должно прокатить.
Добавлено: 07.04.2015, 12:00
varvar00
Принял. Спасибо.
