рено сценик коммон-рейл
Добавлено: 20.03.2010, 23:30
m973
Рено сценик 2005 года двигвтель к9к, тнвд сименс вдо к05_01 номер для заказа 8200663258.
Не заводится. тнвд не качает топливо в рампу. но в обратку сливает. Горит лампа сервис. Считать коды не получилось ддт2000. тнвд меняли на новый год назад. При запуске на электроклапанах нет сигналов.
Добавлено: 21.03.2010, 05:11
Khlist
Проверьте датчики коленвала(реже выходят) и распредвала(чаще). Без сканера тяжко с такими системами. Хотя бы ОБД сканером(ELM327) ее глянуть.
- это ни о чем. Угробить новый насос (и форсунки, к стати, тоже) можно за 100км одним некачественным фильтром и левой заправкой.
Re: рено сценик коммон-рейл
Добавлено: 07.06.2015, 23:01
Евгений.911
Ищите давление в рампе. Пока оно не достигнет определённого предела форсунки не работают. Да и насос уложить гораздо сложнее чем регулятор потока или давления. Конечно перед этим проверьте низкое давление и обратку на форсунках.
Добавлено: 07.06.2015, 23:27
SAN
Евгений.911 писал(а):Ищите давление в рампе. Пока оно не достигнет определённого предела форсунки не работают. Да и насос уложить гораздо сложнее чем регулятор потока или давления. Конечно перед этим проверьте низкое давление и обратку на форсунках.
Это всё надо проверять 100% также интересно показание датчик давления. Но без сканера это ремонт в слепую.
Добавлено: 07.06.2015, 23:36
Широкий
Господа археологи, может не надо ворошить забытое старое? Посмотрите внимательно даты в предыдущих постах.
Добавлено: 07.06.2015, 23:46
жека_102
Это некрофилы!!!
Добавлено: 07.06.2015, 23:56
SAN
Добавлено: 08.06.2015, 00:00
m973
Ладно закрою тему по археологии. У того сценика обнаружилась одна особенность, если плеснуть ведро горячей воды, то он заводится. Дальнейши осмотр показал, что был передавлен провод на клапан управления давлением. Ремонт провода решил проблему. Теперь я имею мультимарочный сканер, и подобные танцы с бубном стали гораздо реже. Спрашивали про преимущества рено сценик, отвечу по крайней мере у дизельных их нет, ресурс дизелей не более 120000, за тем пробег скручивают и продают наивным людям которые купятся на небольшую цену и салон минивена со всякими крутилочками и кнопочками. Я по крайней мере троих таких знаю, никто из них долго на машине не поездил, двое продали как есть с эвакуатора, а третий рукастый и упорный, вложив деньги на покупку нового коленвала, и перебрав двигатель, всёравно купил контрактный движок и сейчас ему эта машина так дорога, он её и продавать не хочет, т.к. вложил две цены , а выручит половину, и много ездить боится, т.к. догадывается, что контрактный движок на краю своего ресурса.
