ford focus 2001года,двиг. F9DA дизель CR не заводится
Добавлено: 23.07.2010, 22:18
Подскажите , притащили ко мне ford focus 2001года,
двигатель F9DA дизель комон рейл не заводится. на свечи есть напруга , на форсунки тоже есть сигнал при прокрутке.
вопрос у него есть насос в баке? (чтобы проверить самому нужно снять выхлопную, разобрать заднюю подвеску и снять бак
) отсоединяю подачу к фильтру, прокручиваю стартером а топливо не льется.
ELM не подключается, нет даже питания на него. завтра попробую у знакомого взять ведис.
что еще может не давать заводится?
и как проверить высокое давление через штатный датчик давления? какие должны быть показания? из автодаты ниче не понял
