Страница 2 из 3
Добавлено: 05.02.2010, 00:29
Sergey
mansur005 писал(а):т.е. вы хотите сказать что бош переделок не требует? у меня есть в подмене бош от приоры. значит я могу залить в него прошивку от калины и ставить смело? я вас правильно понял?
У Боша поддержка двух вентеляторов, поэтому ничего переделывать не надо.
Добавлено: 03.07.2010, 18:03
шпунтик
Достался по случаю калиновский блок Я7.2 11183-1411020-22 прошивкаI201CO58 хочу использовать как подменный,но будет ли работать если в него залить прошивку от переднего привода.
Добавлено: 04.07.2010, 21:13
шпунтик
Тихо сам с собою,я веду беседу.
Добавлено: 04.07.2010, 21:56
ARA
Первый пост этой темы
Добавлено: 04.07.2010, 22:23
шпунтик
Там что можно на калину,а мне наоборот,калиновский на передний привод,не пойму |0
Добавлено: 04.07.2010, 22:44
putnik51
Ставил калиновский Я7.2 на 2115 вместо м7.3 с прошивкой от Ledokola - LR. Авто вело себя нормально , но была ошибка по 1 вентилятору. Поскольку мой ЭБУ подменый , заморачиваться с перемычкой для устранения ошибки не стал.
Я ответил на твой вопрос?
Добавлено: 04.07.2010, 22:47
ARA
Посморите и все станет понятно
Добавлено: 04.07.2010, 23:08
putnik51
ARA - Спасибо за схему, о перемычке знал . но схемы не видел.
Добавлено: 04.07.2010, 23:27
шпунтик
putnik и ARA Спасибо,вот то что хотелось узнать.
Добавлено: 05.07.2010, 16:36
шпунтик
Сегодня была нива с бошем 7.9.7 не плюсовым,залил в калиновский январь,нивовскую прошивку,машинка заработала,теперь уверен что калиновский блок можно использовать для подмены на ниве вместо боша.
Добавлено: 06.07.2010, 10:53
putnik51
"Январь 7.2 - функциональный аналог блока Bosch M7.9.7, "параллельная" (или альтернативная, кому как нравится) с М7.9.7 отечественная разработка фирмы "Итэлма". Январь 7.2 внешне похож на M7.9.7 - собран в аналогичном корпусе и с таким же разъемом, его можно без всяких переделок использовать на проводке Bosch M7.9.7 с использованием того же набора датчиков и исполнительных механизмов. "
отсюда "
http://www.chiptuner.ru/content/ecu_dd"
Конечно будет работать
Re: взаимозаменяемость эбу
Добавлено: 26.07.2015, 00:55
Div323
Есть блок М73 21114-1411020-11 с прошивкой A317DB04 без наклейки ДПКВ. Можно ли залить ему прошивку A303CE05 или A303CF06 и прикрутить к калине вместо М7.9.7+ 21114-1411020-40 или все-таки не связываться лучше с данным автелом?
Добавлено: 26.07.2015, 06:03
Accept2
Сто раз писалось- оставляете прошивку, родную для этого блока, т.е. A317DB04, ставите перемычку по вентиляторам 29-68пин и все работает штатно.
Добавлено: 26.07.2015, 10:43
angtar
Accept2 писал(а):Сто раз писалось- оставляете прошивку, родную для этого блока, т.е. A317DB04, ставите перемычку по вентиляторам 29-68пин и все работает штатно.
никакой перемычки не надо ставить!!!
в прошивке указываешь, что 2 вентилятора, правишь температуры на нужные и блок работает как родной...
Добавлено: 26.07.2015, 13:51
Div323
Спасибо всем за оперативность, с перемычкой нормально заработало.
