Страница 2 из 2
Re: РХХ 120 шагов
Добавлено: 25.08.2012, 22:24
evgenisurin1
вальдемар писал(а):По мне,всё таки ткнул бы,для успокоения совести осцилом,между ДМРВ и АКБ(по минусу).При исправном ДМРВ,должно быть в этом промежутке -1,03 вольта.Хотя новый ДМРВ,возможно и не помешает в хозяйстве...
Уважаемый вальдемар вы правы во первых мы должны проверить все питающие провода.Но потом будут ясны все отклонения в каналах АЦП. Я бы вам сказал +5.А вот мы про это не учли и решили что там всё он уже проверил.
Re: РХХ 120 шагов
Добавлено: 25.08.2012, 22:27
barmaleyach
evgenisurin1 писал(а):вальдемар писал(а):По мне,всё таки ткнул бы,для успокоения совести осцилом,между ДМРВ и АКБ(по минусу).При исправном ДМРВ,должно быть в этом промежутке -1,03 вольта.Хотя новый ДМРВ,возможно и не помешает в хозяйстве...
Ну можно еще и разъем ЭБУ проверить. Там бывает плохой контакт. АЦП так же повысится.
Re: РХХ 120 шагов
Добавлено: 29.09.2012, 12:58
VALERON
Вопрос решился заменой ДМРВ и РХХ. При разборе РХХ - он полностью вышел и соскочил с направляющих. ЭБУ давал команды, но он стоял заклиненный, т.к. обратного отклика нет, сканер показывал положения РХХ какие ему командовал ЭБУ. Промывка и очистка результатов не принесла - выкинул на помойку.
Хозяин доволен, машина заработала.
Через 5 дней чел позвонил и спросил почему из выхлопной идет белый дым и конец выхлопушки мокрый - посоветовал ехать к мотористам, явно пробило прокладку и тосол пошел в поршневую. Он подтвердил - уходит тосол.
