Страница 2 из 2
Re: Я5.1-71 Не включается Главное Реле
Добавлено: 25.11.2013, 15:41
eskander
Kimmaster писал(а):
Поправлю!, не GND, т.к это масса,а управляющий сигнал нулевого патанциала.
![Neutral :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
Конечно же так вернее! :pivo:
Добавлено: 25.11.2013, 20:43
docentos
Сегодня вскрыл блок. Внутри влага. Диод целый. Окислены дорожки. Восстановил самостоятельно. ГР стал включаться. Перестал работать Б/насос. При внимательном осмотре увидел три повреждения дорожки с 3конт разъёма ЭБУ до 15к этой же микрухи. Видимо когда чистил и обезжиривал, снёс окислы. Восстанавливать дорожку не стал, а кинул провод на прямую. При первом включении б/насос отработал как положено, а потом стал отключаться после 2 сек работы. Видимо ещё где то косяки на плате.
Завтра понесу электронщикам, может восстановим блок.
На всякий случай спрошу.....
Мужики, может у кого завалялся ЭБУ Я5.1-71? Ну так.... На всякий случай.
Добавлено: 25.11.2013, 22:38
sergeyelektri
docentos писал(а):При первом включении б/насос отработал как положено, а потом стал отключаться после 2 сек работы.
Никуда не носи - это нормально.
