Страница 2 из 2
Re: лада приора замена ремня генератора не заводится
Добавлено: 21.06.2015, 12:30
Широкий
При неправильной синхронизации ДПКВ+ДПРВ и будет висеть ошибка именно по ДПРВ.
Добавлено: 21.06.2015, 13:34
dudarchuk
Что, коллеги, воскресенье, делать нечего, можно и по клаве постучать, в экстрасенсорике поупражнятся.
Данных нет, да и топикстартера, похоже, тоже.
Добавлено: 21.06.2015, 14:25
vento702
наверно удалять надо такие бестолковые ни о чёмные темы
Добавлено: 21.06.2015, 15:25
vasia_prorochuk
dudarchuk писал(а):Что, коллеги, воскресенье, делать нечего, можно и по клаве постучать, в экстрасенсорике поупражнятся.
Даных нет розговоры ниочем
Добавлено: 21.06.2015, 18:03
vasek2007@inbox.ru
Как это нет данных? Поменяли ремень привода агрегатов. Перестала запускаться. Вот. ещё какие данные. Для меня- за глаза, чтоб понять- . нужно лезтъ туда, где были люди.
Добавлено: 21.06.2015, 20:57
ПИК51
Посмотри сканером на прокрутке 1 Обороты,угол опережения зажигния,время впрыска.Если нет оборотов смотри ДПКВ.и зазор. при слабом сигнале не заведешь. 2 Датчик давления и искра (где) 3 Если искра не там где надо,смотри Д.Д +осцилограмма ДПКВ. или осчилограмма ДПКВ+ДПРВ что тебе легче сделать.Поверишь не сдвинут ли задающий диск или не пререскочил ли ремень ГРМ(срезаные зубя на ремне ГРМ) Както так.Если все остальное было в норме,а то рассуждать можно до бесконечности.
