Страница 5 из 6
Re: Нужен совет спецов, калина не заводиться на холодную
Добавлено: 12.11.2014, 13:01
жека_102
prostodrug писал(а):с чем?? или как производится отключение бензиновых форсунок в ГБО-4??????
Отключением управляет газовый мозг. Машина на газу работает
Сигнал с форсунок идет на газовые форсунки. На бензине
на бензиновые. Поэтому на гбо 4 в прошивке не отключают форсы.
Добавлено: 12.11.2014, 13:08
prostodrug
жека_102 писал(а):Отключением управляет газовый мозг
вот отсюдова и надо было начать Хакиму...
Добавлено: 12.11.2014, 13:14
жека_102
Чтоб гбо откинуть нужно просто родную проводку подключить на место, т.е. к форсункам.
Добавлено: 12.11.2014, 13:15
rins
он писал что снимал полностью гбо. отсоединял от проводки.
Добавлено: 12.11.2014, 13:27
vento702
Если установлены электромагнитные форсунки с
электронным управлением, то тогда инжектор-распределитель отсутствует.
Управление инжектором и другими элементами осуществляется отдельным электронным
блоком, который рассчитывает момент и продолжительность впрыска для каждого
цилиндра в отдельности по сигналам бензинового компьютера.
Независимо от положения переключателя вида топлива запуск двигателя всегда
осуществляется на бензине. После прогрева двигателя до определенной температуры
(обычно70-75 град. С) происходит автоматическое переключение на газ (естественно,
если переключатель установлен в положение "газ")
Добавлено: 12.11.2014, 13:31
жека_102
rins писал(а):он писал что снимал полностью гбо. отсоединял от проводки.
Из всего что Хаким описал есть сильное подозрение на несовпадение меток ГРМ. В частности провернутые КВ или РВ. Ну не может быть чтоб все поменял и без результатно.
Добавлено: 12.11.2014, 13:39
Широкий
хаким писал(а):Широкий писал(а):Хаким, тут по ходу сканер тут не совсем помощник. Мотор-тестер имеется у тебя?
мотор тестер нету у меня, завести то ладно завели на газу, но если переключить на бенз, она захлебывается стреляет впускной колектор. С ГЛУШИТЯЛЯ ЧЕРНЫЙ ДЫМ КАК У КАМАЗА,ЕСЛИ ПЛАВНО НАЖАТЬ ТО РАЗВИВАЕТ ОБОРОТ, НО ЧЕРНЫЙ ДЫМ ПРИСУСТВУЕТ
Ну значит момент искрообразования не тот, смотри внимательно. А был бы у тебя мотор-тестер, то враз бы всё определил.
Добавлено: 12.11.2014, 13:53
vento702
хаким писал(а):газ полностью отключал от мотора со всеми проводами
Хаким.....что именно отключал?
Добавлено: 15.11.2014, 13:23
жека_102
Хаким, починил машинку то нет?
Добавлено: 15.11.2014, 20:28
genazainck
хаким. на ГБО 4 с редуктора на впускной коллектор через газовый MAP идёт тонкий шланг. на старом оборудовании часто бывает пропускает прокладка и когда машина долго стоит газ через этот шланг понемногу попадает прямо в пускной коллектор. поэтому машина не заводится. два топлива работать не будут. проверить просто. попробуй заведи машину. (заглохла) не выключая зажигания сними тонкий шланг с редуктора и мыльным растворам проверь если пузырится. переборка редуктора или замена. :pivo:
Добавлено: 15.11.2014, 20:37
хаким
genazainck писал(а):хаким. на ГБО 4 с редуктора на впускной коллектор через газовый MAP идёт тонкий шланг. на старом оборудовании часто бывает пропускает прокладка и когда машина долго стоит газ через этот шланг понемногу попадает прямо в пускной коллектор. поэтому машина не заводится. два топлива работать не будут. проверить просто. попробуй заведи машину. (заглохла) не выключая зажигания сними тонкий шланг с редуктора и мыльным растворам проверь если пузырится. переборка редуктора или замена. :pivo:
этот момент я проверяю сразу как заезжает машина, не мылом конечно а с зажигалкой более точно бывает,повторяю еще раз газ был отключен полностью в том числе и мап сенсор от колектора, меня смущает одно почему на газу машина заводится, а на бензе нет
Добавлено: 15.11.2014, 20:41
хаким
prostodrug писал(а):жека_102 писал(а):Отключением управляет газовый мозг
читаем первый пост, гбо отключил от машины полностью, форсунки стоят на родной проводке
Добавлено: 15.11.2014, 20:44
хаким
жека_102 писал(а):rins писал(а):он писал что снимал полностью гбо. отсоединял от проводки.
за эти дни крышка грм была открыта каждый пять минут проверял метки все отлично, шкив четко стоит не болтается вообще шпонка на валу тоже четко стоит.
Добавлено: 15.11.2014, 20:47
хаким
Широкий писал(а):хаким писал(а):Широкий писал(а):Хаким, тут по ходу сканер тут не совсем помощник. Мотор-тестер имеется у тебя?
а почем тогда на газу не делает такое
Добавлено: 15.11.2014, 20:54
хаким
жека_102 писал(а):Хаким, починил машинку то нет?
И ВСЕ ТАКИ МАШИНКУ НЕ СДЕЛАЛ И ОТПРАВИЛ ЧЕЛОВЕКА, ЗА 4 ГОДА РАБОТЫ ОДНА МАШИНА С НЕ ПОНЯТНОЙ ПРИЧИНОЙ,Я МНОГОЕ ЧТО ВИДЕЛ В РАБОТЕ МОЕЙ, МНОГОЕ ЧТО ДЕЛАЛ КОТОРЫЕ ДРУГИЕ НЕ СМОГЛИ, НО ЭТО МАШИНА МЕНЯ ПОБЕДИЛА, И СДЕЛАЛ ВЫВОД УБРАТЬ ХОЗЯИНА, НЕТУ ЧЕЛОВЕКА НЕТУ ПРОБЛЕМ, МЕНЬШЕ СЛУХОВ :ura:
