Страница 6 из 6
Re: Нужен совет спецов, калина не заводиться на холодную
Добавлено: 15.11.2014, 20:59
жека_102
хаким писал(а): УБРАТЬ ХОЗЯИНА
Жестоко...
Суровый кавказский парень, машина не чинится- убрать хозяина!
Добавлено: 15.11.2014, 22:03
strem
Если метки на месте,температура адекватна,ДМРв не при делах...
Лезет мысля ,что все четыре форсы замкнуты на массу...
и только утром,когда двиг холодный.
Фантастиш..
Наверно и это проверялось?
Добавлено: 15.11.2014, 22:16
rins
купите осцилл - мотортестер. будет значительно веселей. может и победели бы ))
Добавлено: 15.11.2014, 22:23
genazainck
бензиновые форсунки на стенд для проверки. и поменять бензин. если на газу заводится и работает то метки грм , дмрв, искра не причём. газ выдаёт все проблемы бензина. на бензине машина ещё будет ехать на газу нет это касается ГБО 4 поколения. dance
Добавлено: 15.11.2014, 22:30
жека_102
genazainck писал(а):бензиновые форсунки на стенд для проверки. и поменять бензин. dance
тему читайте сначала и вопросов не будет.
Добавлено: 16.11.2014, 11:00
genazainck
какой сигнал при прокрутке стартера на форсунках?
Добавлено: 16.11.2014, 15:18
rins
вам же ответили. машину убрали вместе с хозяином. тему можно закрыть
Добавлено: 16.11.2014, 15:58
genazainck
Добавлено: 16.11.2014, 18:39
сэм
Сам виноват! Кто его просил на диагностику ехать, ездил бы на газу и выпендривался...))).
Добавлено: 17.11.2014, 00:49
жук
При принудительном запуске на бензине идёт черный дым, явное переобогащение.
Откуда идёт переобогащение. ДТ, ДТВ ну как то можно было отследить время впрыска при запуске или принудительном запуске. Хотя за стока времени, проверялось наверно всё...
Добавлено: 17.11.2014, 03:22
сэм
жук писал(а):При принудительном запуске на бензине идёт черный дым, явное переобогащение.
Да это так, в теории, на практике ДТ редко "вылетает"и тем более ДТВ . Чаще бывает ДМРВ по воздуху "помер" вот и запуск пере обогащением.... или "комп" тосолом залило (заглючил). А вообще причин много,начиная с "подклинивающих" 1й-2х форсунок, топлива не соответствующего, пару раз было трубку на обратку (правда это УАЗИКИ были) камнем "зажимало" в топливной магистрали вдоль днища, давление насоса под 6 очков выходило и при "стандартном" впрыске на сканере валил черный дым с выхлопной...
