Нива и датчик скорости
Добавлено: 09.12.2009, 12:51
tarmac
Нива, нестабильный хх, подключаю диагностику, висит ошибка толи об обрыве, толи об неисправности датчика скорости.
Заводим двигатель, смотрю параметры, скорость авто на хх скачет 20-60 км.ч.) Съездили, купили ДС, поменяли, скинул клему (для сброса), машина начала работать ровно, ошибки нет, НО скорость также прыгает на хх!
Хозяин говорит, что сам несколько раз скидывал клемму, после чего авто сутки у него работало нормально.
Что это? Так и должно быть, или бракованный ДС?
Добавлено: 09.12.2009, 12:52
tarmac
прозвонил проводку на дс, всё норм
Добавлено: 09.12.2009, 12:56
artmel
снимите осцилку с ДС на разьеме ЭБУ. и посмотрите на наличие помех.
и проверьте массы.
Добавлено: 09.12.2009, 13:17
tarmac
массы протягивал, а осцика пока нет
но скорость, как понял, на хх должна казать 0
Добавлено: 09.12.2009, 13:20
artmel
если вы выбрали блок правильно. то да.
а осцил купите, рекомендую, значительно подымает скорость работы, и можно найти то что другими способами месяц искать.
Добавлено: 09.12.2009, 13:29
tarmac
Да я вот жду, пока осцик обновится, разработчик обещал в конце декабря, тады и возьму. Ладушки, попробую завтра другой ДС подкинуть.
Добавлено: 09.12.2009, 16:51
tarmac
Кстати, не подскажете какой именно должен стоять ДС, потому как их бывает два разных, простой с прямоугольным разъемом и с хвостиком, чем они между собой различаются.
Нива 21214, пикап, евро 3, бош МП7.0
Добавлено: 09.12.2009, 21:12
jody
с хвостом это для 2109 с механическим спидометром. ты прозвони массу контроллера возможно всамой клемме сопротивление есть. и массу модуля зажигания- обычно оттуда на спидометр наводка идет.
Добавлено: 09.12.2009, 21:22
Sergah63
tarmac писал(а):Кстати, не подскажете какой именно должен стоять ДС, потому как их бывает два разных, простой с прямоугольным разъемом и с хвостиком, чем они между собой различаются.
Они полностью взаимозаменяемы. Сними разъем с датчика и посмотри показания, если нет никаких показаний, то виноват датчик. В противном случае виноват ЭБУ.
Добавлено: 10.12.2009, 10:03
kbh72
На Газели недавно делал. На ходу спидометр шкалил временами за 200км.
Причина была в проводке.
А что показывает спидометр? Или только в ЭБУ скорость на месте мотает?
Добавлено: 10.12.2009, 15:43
tarmac
Всем спасибо за помощь.
Скорость прыгала тока по ЭБУ, спидометр казал верно.
Вчера машина работала нормально из-за сброса, сегодня та же история, нестабильный хх на грани заглыхания. Скорость прыгает на хх, снял колодку с датчика - скорость 0. Съездил в другой магазин купил ДС, поставил - скорость кажет ноль, как и положено.
Не все датчики одинаково полезны)
Добавлено: 10.12.2009, 17:42
Sergey
Нада свои датчики подменные, проверенные держать. Те ДС что с проводами надо брать с металлической осью, с пластмассовой и дня не ходит.
