21124 при первом холодном пуске плавают обороты
Добавлено: 27.03.2018, 08:29
ramil056
Приветствую всех форумчан. Приехала 2110 на диагностику и чип-тюнинг. Проблема с троением на ХХ из-за свечи во 2 цилиндре, почистил ДЗ и заменил РХХ, ДМРВ, малый шланг сапуна. После всех работ сменил ПО A205DM53 на I205DO54 Сергея Васильевича (Е-2). Клиент уехал довольный, но с его слов появилась новая проблема, при первом пуске ниже +5* машина запускается легко и после нескольких секунд обороты начинают плавать в районе 1000-1200 и падают до 500. После чего ДВС глохнет, но если педалью подгазовывать то ни каких провалов. После 10-15 секунд "педалирования" все встает в норму.
Проверил на подсос впускной тракт, топливная норма, форсунки проверял на баланс, снимал осциолограммы ДПКВ, ДР, ВВ. 2 цилиндр чуть уступает остальным по тесту ЭРЦ. Протянул массы, прозвонил жгут ЭСУД, подкидывал подменные ДМРВ, РХХ, ЭБУ, ДПКВ, ДТОЖ. Смутили показания сканера при 480 оборотах ЭБУ открывает РХХ на 127 шагов, а впрыск более 11 мс, при этом топливный манометр показывает норму без пульсаций. АЦП датчиков не пляшет. Проблема не ушла |0
Re: 21124 при первом холодном пуске плавают обороты
Добавлено: 27.03.2018, 09:26
IGOR7195
Смотри пропуски при пуске холодного двигателя сканером,в самом начале пуска,была такая проблема,после замены свечей ушла.Были пропуски при запуске холодного двигателя несколько секунд,раскачка оборотов,двигатель глох,при повторном запуске заводился и работал нормально.Отловить удалось именно при первом пуске холодного двигателя,с утра,при следующих запусках такого не было.Вот ссылка :
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 55#p167419
Добавлено: 27.03.2018, 09:50
vasek2007@inbox.ru
Уплотнители менял на впуске? Сколько отдавал за РХХ? какой фирмы РХХ и ДМРВ?
Добавлено: 27.03.2018, 09:56
IGOR7195
На тесте ЭРЦ что за провалы по всем цилиндрам при увеличении оборотов?ДМРВ?ДПДЗ?Файл мтпро можно посмотреть?
Добавлено: 27.03.2018, 10:12
ramil056
Спасибо, посмотрю осцилом ВВ-часть, а сканером не фиксируются пропуски. Свечистоят новые Бриск- я порекомендовал замену. Как приедет отпишусь. Впуск проверял дымогенертором- герметично, старый(пробуксовывал) и новый РХХ проверял тест-мастером
Добавлено: 27.03.2018, 10:28
IGOR7195
ramil056 писал(а):Спасибо, посмотрю осцилом ВВ-часть
У меня осцилом не получилось отловить,пока мпц подстроишь пропусков уже нет,тогда еще диско работал со спарком,если осцилом ловить,то автоподстройку мпц отключить,чтоб сразу при запуске писалось.Пропуски шли буквально секунд 30,а дальше свечи прогревались и все нормально,перегазовка ничего не показывала.Они были только при пуске холодного после ночной стоянки,несколько дней по утрам причину искал при первом запуске.На скрине непонятно из-за чего провалы?
Добавлено: 27.03.2018, 10:32
ramil056
Понял, поменяем свечи и проверю осциолом работу ДМРВ ( бош) и ДПДЗ
Добавлено: 28.03.2018, 21:01
ramil056
Проблема была с уплотнительными колечками впускного коллектора, прижимающиеся к ГБЦ. После 30 секундного прогрева подсос воздуха прекращался и обороты стабилизировались, поэтому дымо ни чего не увидел на не остывшем как следует ДВС grabli
Добавлено: 28.03.2018, 21:54
vasek2007@inbox.ru
Надеюсь хоть черные поставил? А то белых на месяц хватает)))
Добавлено: 29.03.2018, 06:59
ramil056
Меняли другие, со слов клиента поставили силиконовые. Другие, как они сказали хватит на 1,5 месяца
Добавлено: 29.03.2018, 08:53
vasek2007@inbox.ru
как раз белые и есть силиконовые. через месяц жди его опять на диагностику))))))))))) этот силикон дубеет сразу. плавали, знаем
grabli
Добавлено: 29.03.2018, 09:39
Kurovchanin
Обратите внимание на расход воздуха! При закрытом дросселе и таких оборотах..... ДМРВ или не соответствует или труп.
Добавлено: 29.03.2018, 09:52
IGOR7195
Kurovchanin писал(а):Обратите внимание на расход воздуха! При закрытом дросселе и таких оборотах..... ДМРВ или не соответствует или труп.
Это запуск холодного двигателя,температура ОЖ 11гр.,если посмотреть внимательно на скрин сканера
Добавлено: 29.03.2018, 10:19
ramil056
vasek2007@inbox.ru писал(а):как раз белые и есть силиконовые. через месяц жди его опять на диагностику))))))))))) этот силикон дубеет сразу. плавали, знаем
grabli
Понял, спасибо, значит к ним и отправлю. Работаю один, впускные не снимаю, а ДМРВ новый и на прогретом отрабатывает по всем параметрам на пятерку
Добавлено: 29.03.2018, 10:23
ramil056
Не знаю когда клиент еще появится, его все устраивает, а провалы в цилиндрах по ЭРЦ самого насторожили, но в динамике машина с его слов просто летит
