Страница 1 из 2
LADA Kalina Cross глюки
Добавлено: 12.12.2018, 12:41
prostodrug
Доброго всем!
с утра мозг выносит Калина2, 16 года с.люкс..
при езде начинает мигать индикатор ЭУР, а сам ЭУР работает, + индикатор двери горела, но при сбросе она заработала как положена..
проверил массы (ВСЕ) преды, под капотом и в салоне, + на стартере и генераторе в норме, куда еще можно копать???
еще и релюшки подкидывал.
может ли сам Щиток так реагировать?
Re: LADA Kalina Cross глюки
Добавлено: 12.12.2018, 13:08
жека_102
Ошибки то есть какие нибудь?
Добавлено: 12.12.2018, 13:15
MegavoltAM
во время движения подключится сканером и попробовать увидеть ошибку, а уж от этого потом отталкиваться
Добавлено: 12.12.2018, 13:34
prostodrug
ощибок нет ((
MegavoltAM писал(а):во время движения подключится сканером и попробовать увидеть ошибку, а уж от этого потом отталкиваться
Сань проверил, нету ничего, с двумя сканерами смотрел.
Добавлено: 12.12.2018, 14:06
Sergey-56
Была приора. Сгорел щиток. Перед этим была «светомузыка» в щитке. Причина – пробой ИКЗ на корпус в колодцах.
Сильные помехи. Ошибки были только по электронной педали.
Добавлено: 12.12.2018, 14:22
prostodrug
в моем случае на месте даеш газ хоть 5 т об не включается, как только трогаешь включается, длинный 1 и короткий 1 два сигнала выдает..
Добавлено: 12.12.2018, 14:30
Широкий
Сулим, а по другим блокам (типа ABS) нет ошибок ?
Добавлено: 12.12.2018, 14:32
prostodrug
по абс был сохраненный, "Сеть контралера"
Добавлено: 12.12.2018, 14:34
Широкий
а по щитку приборов ошибки смотрел сканером ?
Добавлено: 12.12.2018, 14:35
prostodrug
Широкий писал(а):а по щитку приборов ошибки смотрел сканером ?
по щитку 0 ощибок
Добавлено: 12.12.2018, 14:36
prostodrug
может эта самадиагностика включилась? 1 длинный сигнал 2 короткий
Добавлено: 12.12.2018, 14:39
prostodrug
Расшифровка кода 11 Система исправна
Добавлено: 12.12.2018, 15:14
MegavoltAM
Сулим при езде вообще постоянно мигает !! или через какое то время тухнет ?! как бы само диагностика вряд ли ……………...ну что может поступать на ЭУР информация о скорости и оборотах двигателя собственно все, раз на месте нет проблем, а при движении начинает моргать значит, как вариант не поступает информация о скорости, насколько помню ЭУРЫ отключаются при скорости выше 40км/ч вот эту часть надо проверить, опять же скорость может поступать как с ЭБУ двигателя так и с системы абс ! подключаешь сканер выезжаешь и смотришь все ли данные приходят начиная от оборотов двигателя заканчивая информацией о скорости. Заодно контролировать эти показания в смежных системах типа АБС и все ли приходит с датчиков колес на АБС а то ведь и скорость может считываться с них.
Добавлено: 12.12.2018, 15:26
prostodrug
Саня, оборот есть , скорость видит, ЭУР работает как положено, нет претензии , но эта лампа уже достала
Добавлено: 12.12.2018, 19:26
Мастеровой
prostodrug писал(а):Широкий писал(а):а по щитку приборов ошибки смотрел сканером ?
по щитку 0 ощибок
А сброс панели попробовать - вдруг поможет...
