приора,не развивает скорость,больше 160 км/час.
Добавлено: 24.03.2010, 17:48
вальдемар
мерял компрессию-16,5-17,-17,16,5.давление топлива,на хх и перегазовках-норма.католизатора-нет(стоит паук).больше времени на осмотр не было.авто было на диагностике и ремонте,не в одном месте-причину не нашли.есть мысль проверить давление топливного насоса в стенку.проверить метки в газораспредилении(подскажите ссылку на осцилограмы,для 1,6 лит.16V.ДПКВ и ДПРВ).может у кого есть какие мысли.авто буду смотреть завтра.
Добавлено: 24.03.2010, 18:52
salgir
А должна?
Добавлено: 24.03.2010, 19:02
artmel
salgir писал(а):А должна?
:lol:
а если серьезно, то конечно смотрите давление топлива. если "непрёть" то сразу давление меряю.
Добавлено: 24.03.2010, 19:10
strem
Я бы проверил давлеие топлива,плюс еще в движении..
проверить метки,...ну и ....может тряпку забыли в контейнере для воздушного фильтра....
Добавлено: 24.03.2010, 19:39
вальдемар
парень молодой,но я полностью разделяю его взгляды(с маленьким исключением,что постоянно на таких скоростях,ездить глупо).если авто в состоянии развивать скорость больше 160 км\час.-то это говорит об исправности машины(в том,числе и ходовой) и если ездить постоянно,с нормальной скоростью,то и расход получается нормальный и динамика авто(особенно на обгоне).с воздушным фильтром-дельный совет.может,ещё у кого мысль мелькнёт интересная.
Добавлено: 24.03.2010, 20:57
mansur005
вот картинки
Добавлено: 24.03.2010, 21:10
artmel
вот почитайте, тоже самое http://motor-master.ru/forum/viewtopic.php?t=626
Добавлено: 24.03.2010, 21:43
rusavto
А я бы ремонт со спидометра начал. Как то сомнительно, что сия неисправность живет в машине одна, ну в смысле до 160, все хорошо, а дальше совсем никак? странно это.
Добавлено: 24.03.2010, 22:51
вальдемар
звонил сейчас хозяину авто,немного уточню:авто разгоняеться до 130 км.нормально,а потом идёт тупой набор.до 160 км\час разгоняется,только на ровном участке и долго.завтра,просмотрю,что наметил и сам попробую проехаться.со спидометром,врятли-катаются не одной машиной.
Добавлено: 24.03.2010, 22:54
Sergey
Было такое приключение у нашего участкового.... 140 и всё - утыкается, прокладку под головой 2 раза меняли-прогорала, прислали ко мне, рукой сзади пощупал - нет выхлопа, послал делать. Выкидывает кат выхлопа опять нету, меняет резонатор - опять нету, пока задний глушак не поменял..... сразу стрелку положила.
Добавлено: 24.03.2010, 23:19
вальдемар
похожее описание,со словами хозяина авто.на предыдущем ремонте,грешили на катализатор,убрали,поставили паук,а улучшения не наступило.как проверить,выхлопной тракт.попробовать с помощью ДД?трудно,эту неисправность отследить,ведь,до приличных оборотов раскручивается авто.
