Шнива ошибка Р0335
Добавлено: 17.05.2024, 18:46
Пришла Нива Шевроле 12 г. Бош 7.9.7+
Висит ошибка "неверный сигнал датчика положения коленчатого вала".
Сбрасываю ошибку, заводится с пол оборота и тут же вешает ее вновь. Проверил несколько раз.
Стабильно после запуска вешает. Мысль: может помеха от проводов или свечей, там провод на дпкв рядом проходит. Нахожу 3 свечи с нулевым сопротивлением. Меняю на нормальные, все по прежнему.
Снимаю осциллограмму - идеальная. И форма и амплитуда. Думал может какой зуб поврежден...
Меняю ДПКВ, без изменений.
Думаю может что с каналом ДПКВ в контроллере, подкидываю свой, остается все так же!
У него подуставший ДМРВ, в покое 1,045 или 1,047 уже не помню точно. Подкидываю свой подменный, опять все без изменений.
Начинаю почереди отключать датчики. Без ДМРВ остается. Без ДПРВ повисла по нему ошибка, а
Р0335 ушла! Проверил несколько раз!
Снимаю осциллограмму ДЛКВ и ДПРВ и вижу, что при включении зажигания и начале прокрутки ДПРВ выдает ложный сигнал, или помеху, которая контроллером видимо рассматривается как начало прокрутки, а в это время с ДПКВ сигнал очень слабый или даже вообще отсутствует.
Но что самое интересное, я пробовал до этого отследить появление ошибки после включения зажигания без прокрутки. Она не появлялась!
Итог - заменил ДПРВ и все прошло! Но времени потерял много из-за такой казалось бы простой на первый взгляд проблемы.
