подмена блока
Добавлено: 18.11.2010, 22:25
marks7
Заменил блок М73,21067---21,A327RB06 на Я7.2,21067---12,122FM10. Очень затруднен холодный пуск (с четвертой,пятой попытки). С прежним блоком таких проблем не было. После запуска,в течении дня запуск и работа без вопросов.Что нужно подправить в прошивке?,или какие-то другие действия?
Добавлено: 18.11.2010, 22:31
S_H_E_F
у тя какой объем двигателя? случайно не 1.7?
Добавлено: 19.11.2010, 06:30
marks7
S_H_E_F писал(а):у тя какой объем двигателя? случайно не 1.7?
ОбЪем точно не знаю, авто"каблучок".
Добавлено: 19.11.2010, 16:14
marks7
Прошу консультацию по вопросу:
отечественное авто"каблучок",штатный блок М73,21067---21,A327RB06.
Двигатель работает на двух цилиндрах(сгорел ключ).Ставлю подменный
Я7.2,21067---12, А226FM10.Двигатель запустился,нормально работает и запускается в течении дня.
Утром,после ночной стоянки,при запуске схватывает и глохнет,завелся с 5 попытки.На следующее утро то же самое. После второй попытки воткнул полудохлый М73- завелся с пол оборота.
Не хватает"мозгов" понять в чем причина затрудненного запуска?
Добавлено: 19.11.2010, 16:28
S_H_E_F
если у тя двигло не 1.6 то не хватает положения рхх при пуске, твоя проша на я72 под двиг 1.6, а у тя каблук, че туда поставили? по идентам с м73 не знаю, но вроде там на 1.7,
Добавлено: 19.11.2010, 16:44
marks7
S_H_E_F писал(а):если у тя двигло не 1.6 то не хватает положения рхх при пуске, твоя проша на я72 под двиг 1.6, а у тя каблук, че туда поставили? по идентам с м73 не знаю, но вроде там на 1.7,
Характеристики ИЖ 27175
Двигатель ВАЗ 21067
Рабочий объем двигателя 1600 см3
Добавлено: 19.11.2010, 17:41
marks7
С объемом двигателя не уверен,что 1.6.А как подправить положение РХХ
при пуске, если действительно объем 1.7, в сторону большего открытия?
Добавлено: 19.11.2010, 21:56
S_H_E_F
Если с объемом не то, после перегазовак обороты будут просидать ниже хх, потом вставать на место. Если надумал править прошу то прочитай раза три справки к редакторам
Добавлено: 19.11.2010, 21:57
S_H_E_F
