Приора.Как победить иммо?
Добавлено: 25.11.2010, 19:58
море
Добрый вечер!Пришло авто приора 1.6 с проблемным иммо.Подключался к блоку управления двигателем, дает записать только флэш!Как я понимаю еепром находится в блоке комфорта!Может кто подскажет как убить иммо при помощи скан-тестер
Добавлено: 25.11.2010, 20:07
Accept2
В блоке комфорта находится иммо.
ЭБУ то какой? Если Бош, то еепром затереть можно только с доработкой.
Re: Приора.Как победить иммо?
Добавлено: 25.11.2010, 20:16
zattar
море писал(а): дает записать только флэш!
Скорее всего БОШ.Чистый ЕЕР,с доработкой заливайте.
Добавлено: 25.11.2010, 20:32
море
B174DR03 Bosch M7.9.7+ 21126-1411020-00 пробовал с доработкой дает только запись флэш
Добавлено: 25.11.2010, 21:01
artmel
значит не доработали
считывайте еепром, и заливайте чистый, если не найдете чистый то выкладывайте считанный, попробую почистить.
Добавлено: 25.11.2010, 21:16
море
перепаял чип-резистор как указано в чиптюнере,пайка хорошая че еще может быть
Добавлено: 25.11.2010, 22:26
artmel
попробуйте 104 ногу на землю через резистор 1ком
Добавлено: 26.11.2010, 05:59
море
спасибо буду пробовать!вот еще вопрос почему в справочной системе скан-тестер по блоку бош 7.9.7 пишется,что поддерживаемые функции только запись флэш или это устаревшая информация?
Добавлено: 26.11.2010, 08:49
mansur005
с доработкой можно делать всё. и читать и писать и флеш и еепром. подойдёт любой еепром от боша. не обязательно именно родной.
