Страница 1 из 3
отсечка на 3000 оборотах
Добавлено: 30.05.2011, 21:56
Hasbulat
ВАЗ 2112 2002г двиг.2111 J5V13H02.
приехал на темп. тюнинг и с жалобой на отсечку при 3000 об.
давл в рампе 3(при отсечке), дмрв подкинул, искра не пропадает, иммо есть но неактивен. по самописцу изловил пропадание сигнала на форсы. Залил J5V13L05 с пониженной темп. проблема осталась.
Подменного я5 нет.
Кто что подскажет?
Добавлено: 30.05.2011, 22:13
zanovo
Если Вам поможет аналогичный случай с Hyundai Accent... так же отсечка около 3000 и пропадание сигнала на форсунках !!!
Смутило напряжение питания контроллера ~9V... подумал, что сканер глючит!!!
Ан нет - в этом и была причина!!!
Смотрите напряжение питания контроллера, желательно в рукопашную!
Добавлено: 30.05.2011, 22:17
Hasbulat
Да напругу не посмотрел. Спасибо, проверю.
Добавлено: 30.05.2011, 23:23
air09
Сигнал ДПКВ при отсечке?
Добавлено: 30.05.2011, 23:54
сергвлад
+100 подкинь заведомо исправный ДПКВ
Добавлено: 31.05.2011, 10:40
Hasbulat
ДПКВ подкидывал, проводку проверил, осцилом не смотрел.
Добавлено: 31.05.2011, 10:43
Hasbulat
отсечка 3000-3200, время впрыска 7.2
Добавлено: 31.05.2011, 13:45
eskander
hasbulat писал(а):отсечка 3000-3200,
по сканеру или по показаниям тахометра?
Добавлено: 31.05.2011, 16:56
Hasbulat
по сканеру
Добавлено: 01.06.2011, 07:04
Дед
hasbulat писал(а):отсечка 3000-3200, время впрыска 7.2
А каким сканером смотрите? По-моему некорректно время впрыска.
Добавлено: 01.06.2011, 07:54
Hasbulat
Motor-Scan. старая связка
машина приедет завтра, запишу все параметры.
Добавлено: 01.06.2011, 14:36
eskander
Да, что-то длительность впрыска маловата.
И еще, если имо подключен, я бы для проверки отключил его. Что бы не грешить.
Добавлено: 02.06.2011, 12:23
dudarchuk
eskander писал(а):Да, что-то длительность впрыска маловата.
??? :shock: я что то пропустил в диагностике ? :|
Добавлено: 02.06.2011, 12:44
eskander
Не знаю, вам виднее. Но при удержании дросселем на хх 3000 об. длительность не может быть ниже 15 мсек. Попробуйте.
Добавлено: 02.06.2011, 13:30
Андрей
Откуда такая информация? Такая длительность может быть только во время набора оборотов кратковременно, а при установившихся 3000 на стоячей машине длительность впрыска меньше, чем на холостых.
