ваз 2107
Добавлено: 04.06.2011, 20:44
asus-u43jc
подскажите пожайлуста, ваз 2107 блок м73 прошивка i327RD08, ошибка Р0441 Система улав-ния паров бензина неверный расход воздуха через КПА, жалоба при переключении передач провалы вплоть до остановки двигателя или чютьли не до остановки, кпа стучит когда двигаю сканматиком шкалу значит поди работает, не могу понять каким макаром она определяет неверный расход воздуха через кпа?
Добавлено: 04.06.2011, 21:19
mansur005
адсорбер включился, а расход воздуха не изменился как ожидалось
Добавлено: 04.06.2011, 21:34
asus-u43jc
это означает что? что забит адсорбер или клапан? вот выкладываю еще параметры зделаные сканматиком, пробег 30000 км, а при переключении что такое происходит тогда?
Добавлено: 04.06.2011, 22:43
Wos888
посмотри может клапан не герметичен или шланги рваные
Добавлено: 04.06.2011, 22:48
вальдемар
Код 441:
Добавлено: 05.06.2011, 01:09
S_H_E_F
asus-u43jc писал(а):это означает что? что забит адсорбер или клапан? вот выкладываю еще параметры зделаные сканматиком, пробег 30000 км, а при переключении что такое происходит тогда?
было раз, в шланге между адсорбером и ресивером был уголь
Добавлено: 05.06.2011, 08:23
Андрей
По логам можно сказать только одно(крайне не информативно) - подсосов нет, след-но клапан адсорбера в порядке. Если клапан нового образца, там где шланги одинаковые по диаметру, то возможно или пережатие, или попутаны местами с завода, и такое бывает.
