Ваз 21067 2007г. сток я-7.2 ацп дмрв
Добавлено: 27.12.2011, 19:39
kapavtodok
ваз 21067 2007г. прошивка сток я-7.2 е-2.дмрв-сименс.пробег 30000.Имею 2 дмрв-один родной,второй-новый.ацп-0,058-0,068 колеблется у обоих.Ставил на другую авто(правда с м-7.3)-ацп=0.000.Замерил напряжение тестером между минусом акб и проводом у разъёма(3-контакт)-0.05-0.07в.Может ли это быть дефектом самого эбу?Подменного увы нет.
Добавлено: 27.12.2011, 21:18
mansur005
особенность ПО. нормальное явление
Re: ацп дмрв
Добавлено: 28.12.2011, 10:46
alex045
kapavtodok писал(а):ваз 21067 2007г. прошивка сток я-7.2 е-2.дмрв-сименс.пробег 30000.Имею 2 дмрв-один родной,второй-новый.ацп-0,058-0,068 колеблется у обоих.Ставил на другую авто(правда с м-7.3)-ацп=0.000.Замерил напряжение тестером между минусом акб и проводом у разъёма(3-контакт)-0.05-0.07в.Может ли это быть дефектом самого эбу?Подменного увы нет.
Все нормально так и должно быть
Добавлено: 18.01.2012, 20:20
micha.kuznecov
когда вы видите отклонение вАЦП датчика МРВ неторопитесь его менять.
уменя были случеи когда я 2-3 раз снимал-ставил разем датчика
МРВ и разем ЭБУ после чего АЦП приходило внорму
