Страница 1 из 2
Шеве-Нива неустойчивые обороты
Добавлено: 06.07.2012, 15:04
djoni
Всем здравствуйте! Шеве-Нива колбасит на ХХ, на оборотах 2000т. крутит ровно.Давление в рампе норма, в цилиндрах по десятки.
Re: Шеве-Нива неустойчивые обороты
Добавлено: 06.07.2012, 15:46
Аминбай
Удалил.
Добавлено: 06.07.2012, 16:02
air09
Вот эти цифры не нормальны:
Чем объяснить
. РХХ сколько шагов на ХХ?
Осцила ДР невнятная, файл надо.
Ну и АЦП ДПДЗ непонятно, и АЦП д. О2 ??
Добавлено: 06.07.2012, 16:42
Сергей.32
Здравствуйте!
На первом этапе обязательно устраните явную просадку по U борт.
Добавлено: 06.07.2012, 17:00
barmaleyach
Неустойчивый ХХ на этих ведрах. В основном из-за гидрокомпенцаторов. Снимите разъем с ДК, посмотрите выравнивается ли ХХ? Скорее всего - да. Лучшее лечение данной поломки - замена гидриков на рег. болты (как на простой классики).
Добавлено: 06.07.2012, 17:09
vorden71
air09 писал(а):Вот эти цифры не нормальны:
Чем объяснить
скорее всего подсос воздуха. РХХ от 25 до 45 встречал на ХХ(исправный). зависит от времени без мытья ДУ.))))
Добавлено: 06.07.2012, 17:14
vorden71
barmaleyach писал(а):Неустойчивый ХХ на этих ведрах. В основном из-за гидрокомпенцаторов. Снимите разъем с ДК, посмотрите выравнивается ли ХХ? Скорее всего - да. Лучшее лечение данной поломки - замена гидриков на рег. болты (как на простой классики).
не забываем при этом поменять РВ на карбюраторную версию,а то получаем ошибку по шуму двигателя.))))))))))
Добавлено: 06.07.2012, 19:37
valnatic
Клапана нормально и вовремя регулируйте и все будет нормально
ПС Чего я заговорился, откуда у Нивы ДД, какой шум двигателя.
Добавлено: 07.07.2012, 08:05
barmaleyach
vorden71 писал(а):barmaleyach писал(а):Неустойчивый ХХ на этих ведрах. В основном из-за гидрокомпенцаторов. Снимите разъем с ДК, посмотрите выравнивается ли ХХ? Скорее всего - да. Лучшее лечение данной поломки - замена гидриков на рег. болты (как на простой классики).
После переделки 6-ти Нив. Не у одной не было ошибок по ДД. Менять желательно рокера, так как они разные (для гидриков и для простых).
Добавлено: 07.07.2012, 10:55
vorden71
на шнивах есть ДД. конкретно по теме
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=23927
таких тем много,читал и на окте и на чиптюнере.
простите за оффтоп.
Добавлено: 07.07.2012, 11:29
valnatic
Клуб любителей не аргумент (да простят меня любители, но иногда такое услышышь......). Покажите, или объясните где на "классике" появился ДД и с каких пор, может я чего пропустил.
Добавлено: 07.07.2012, 11:51
шпунтик
На Шниве дд стоит под выпускным коллектором,подлазить к нему удобней снизу,после того как снять защиту.
Добавлено: 07.07.2012, 12:23
Kimmaster
шпунтик писал(а):На Шниве дд стоит под выпускным коллектором,подлазить к нему удобней снизу,после того как снять защиту.
+100!
Добавлено: 07.07.2012, 12:53
valnatic
Че-то меня перемкнуло. Всегда был уверен,
что на классике нет ДД.
Добавлено: 07.07.2012, 14:30
barmaleyach
valnatic писал(а):Че-то меня перемкнуло. Всегда был уверен,
На Шниве есть ДД.
