Сутки на поиск неисправности
Добавлено: 25.07.2012, 19:17
ВАЗ 21214, Бош 7.0, После замены прокладки (масло в расш.бачке, увеличенный уровень масла без эмульсии, замену делал не я) делаю диагностику: форсы после выключения зажигания льют, 3 шт.Заводится на холодную нормально и чарез сек.5 глохнет, горячая раскручивается туговато, и большой провал. Чистка форс. на стенде-все пришло в норму, замена масла, а проблемы с запуском и провалы остались, было проверено все от механики,параметров по Мотор Скану до банальной подмены расходомера и т.д. Пошел поспать, приснилось: замени бензин. Ставлю свою канистру с бензином, насос и вот чудо: все в норме! Вот к чему приводит покупка халявного бензина из цистерн. Об этом узнал после того как нашел причину.
