Лада Гранта.Убита форсунка.
Добавлено: 30.07.2012, 20:50
Лада Гранта .Пробег 800 км. Двигатель двоит. Ошибки - пропуски зажигания в 1-4 цилиндрах. Ну конечно если 1-4 цилиндр , быстрый вывод - катушка . Проверка на разрядник показала отсутствие проблем в зажигании. Замер компрессии - отсутствие проблем в ЦПГ.Снимаю осцилограмму падения давления в рампе на ХХ. Наблюдается такая картина - при запуске двигателя не работает 1 форсунка ,через 20-30 перестает работать и 4 форсунка , а ЭБУ фиксирует ошибки по пропускам зажигания в 1 и 4 цилиндрах . Снимаю форсы и на стенд. Первая форсунка мертва,даже не жужит, но обмотка цела ,мрампа чиста , фильтр чист. Меняю на новую и все в ажуре. Вот такие у нас Гранты.
