Страница 1 из 2
Нива 21214, блок 21214-1411020-20, по B114ER18, схватывает и
Добавлено: 13.09.2012, 18:35
Aidar
Нива 21214, блок 21214-1411020-20, по B114ER18, схватывает и глохнет. Проверено: давление топливо около 3кПа, метки ГРМ совпадают, удалил иммо, прошил серийной. Без изменении. Куда копать дальше.
Re: Нива 21214, блок 21214-1411020-20, по B114ER18, схватыва
Добавлено: 13.09.2012, 18:44
Nik1968
Кат присутствует его состояние?
Добавлено: 13.09.2012, 19:51
Aidar
Катализатор есть, состояние не проверил, нет приспособления.
Добавлено: 13.09.2012, 19:57
stepan-ch
Попробуйте отключить ДМРВ.
Добавлено: 13.09.2012, 20:02
Aidar
Пробовал, проверил и датчик скорости, показывает по сканеру 0 км/час. Датчик коленвала - сигнал нормальный, проверено с пом. Диско2. |0
Добавлено: 13.09.2012, 20:06
VL@DIMIR
ДК перед катом выкрути
Добавлено: 13.09.2012, 20:16
Aidar
Попробую, завтра, а так должен завестись?
Добавлено: 13.09.2012, 20:17
Aidar
Нива 2009 года
Добавлено: 13.09.2012, 20:24
Nik1968
Если кат оплавлен забит можно ослабить штаны ,можно ДК вывернуть чтоб дать газам выходить машина должна завестись если дело только в споре выхлопа.
Добавлено: 13.09.2012, 20:30
Aidar
По словам клиента, машина раньше глохла на ходу, как бы бензина не хватает, газуешь не едет, после заведешь едет. Потом заглох на ходу. Притащили на галстуке.
Добавлено: 13.09.2012, 20:31
spider2
Или выкрутить одну свечу.
Добавлено: 13.09.2012, 20:37
Aidar
Есть обрыв по ДК2, за изолировали до меня. Ошибка весить - по сканеру.
Добавлено: 13.09.2012, 20:38
Aidar
Завтра попробую открутит, спасибо откликнувшимся
Добавлено: 13.09.2012, 20:50
putnik51
Aidar писал(а):Катализатор есть, состояние не проверил, нет приспособления.
Самый простой и быстрый метод проверки состояния глушителя и ката естественно.Кстати - не требующий никаких дорогостоящих приборов.
Выкручиваем Датчик кислорода , и ............заводим . Если теперь завелась значит выхлоп забит.
Добавлено: 14.09.2012, 09:19
VL@DIMIR
а массы проверял АКБ-ДВС и АКБ-КУЗОВ
