Страница 1 из 2
[РЕШЕНО]ВАЗ 2114 троит на холодном двигателе.
Добавлено: 21.11.2012, 22:43
den141280
м7.3 е3. 1.5 л 8кл. метки фазы в норме. дмрв 0.996в. вылетает иногда ошибка неэффективность катализатора. увеличен расход причем секунда 0.9 л/ч и через секунду 1.35 л/ч. недавно меняли прокладку возле катализатора.при удалении ошибки она больше не выскакивала. диагностировал ради интереса у знакомого. хочу просто знать в чем может быть причина при таких параметрах? и еще. клапана судя по осцилке др разрегулированны и даже один поджат, авто 200тыс. км ездила без регулировки. остальное не измерял.так как не было времени.
Re: ВАЗ 2114 троит на холодном двигателе.
Добавлено: 21.11.2012, 22:54
S_H_E_F
Добавлено: 21.11.2012, 23:35
rins
смотрите механику двигателя. компрессия пневмотест клапана
осциллка не нравится
Добавлено: 21.11.2012, 23:38
den141280
клапана будем регулировать. а вот ошибка низкая эффективность катализатора тоже может влиять на расход. но сначала возмемся за клапана и вв.
Добавлено: 22.11.2012, 00:06
Sergah63
Двигатель, скорее всего 1.6L, м73 на 1.5L не ставился.
Добавлено: 22.11.2012, 00:11
den141280
возможно.
Добавлено: 22.11.2012, 21:16
den141280
вскрыли голову. клапана погнуты были почти все. заменили,притерли. позже проверю. делали не при мне. но диагноз мой подтвердился то что я говорил хозяину авто.
Добавлено: 22.11.2012, 22:37
S_H_E_F
чем их там погнуло??????
Добавлено: 23.11.2012, 00:27
SLA
наверно распредвал нестандартный.
Добавлено: 23.11.2012, 08:52
S_H_E_F
да ни чего там не погнуто, и уж навряд ли тюн вал.
средней " паршивости" валы не погнут клапана, а на злых валах никто м 73 не оставит.
да и какая компрессия будет на погнутых валах?
Добавлено: 23.11.2012, 09:16
barmaleyach
Дело скорее всего в этом
Добавлено: 23.11.2012, 09:33
S_H_E_F
вопрос от чего там погнуло.
Добавлено: 23.11.2012, 09:51
barmaleyach
S_H_E_F писал(а):вопрос от чего там погнуло.
Да нечего там не гнуло. Осцилку с ДР гляньте.
Добавлено: 23.11.2012, 10:46
kapavtodok
о чём вообще речь?на гнутых клапанах мотор не заводится т.к. нет компрессии.
Добавлено: 25.11.2012, 13:34
fimol
ошибка по катализатору как правило выскакивает не сразу после того как ее стерли. а судя по осцилке дерьмовые направляющие втулки клапанов.а с катом можно побороться с помощью эмулятора.
