Страница 1 из 2
[РЕШЕНО]Время впрыска 8,5 сек
Добавлено: 12.01.2013, 23:09
evgensoff
Доброго дня форумчане, такая беда ВАЗ 2114 1,5 8 кл Январь 7,2, у машины большой расход 1,8 литра в час на хх, данные по времени впрыска и МРВ вообще впервые такие вижу, прошивка I203EL36 сток, подсоса вроде нет дроссельный узел чист, массы все протянуты АЦП ДМРВ на исправном 1,035, датчик хх поменян,подскажите где копать? за ранее благодарен Метки ГРМ на месте давление в рампе при хх 3 атм
Re: Время впрыска 8,5 сек
Добавлено: 12.01.2013, 23:19
strem
Ты на температуру глянь..Сколько там (((... Не 51 гр..?????
делай скрин когда темп..будет 90 гр..да коррекции покажи.
Добавлено: 12.01.2013, 23:20
evgensoff
И? что при 51 такие данные будут сейчас сделаю при 90
Добавлено: 12.01.2013, 23:37
Sergah63
evgensoff писал(а):И? что при 51 такие данные будут сейчас сделаю при 90
Посмотрите типовые параметры. При таком расходе воздуха и будет такое время впрыска.
И АЦП ДМРВ великоват, хотя бывает и хуже.
Добавлено: 12.01.2013, 23:39
evgensoff
я это понимаю, подскажите куда копать?
Добавлено: 12.01.2013, 23:47
вальдемар
Попробуйте, другим протоколом в сканере посмотреть.
Добавлено: 12.01.2013, 23:50
Sergah63
Проверьте соответствие прошивке тому что внутри блока, проверить исправность ДМРВ, соответствие РХХ, проверить исправность ДК. Подменный блок поставить. Вообще что в авто не устраивает?
Добавлено: 12.01.2013, 23:51
evgensoff
каким другим у меня мотор мастер ?
Добавлено: 12.01.2013, 23:53
evgensoff
Sergah63 писал(а):Проверьте соответствие прошивке тому что внутри блока, проверить исправность ДМРВ, соответствие РХХ, проверить исправность ДК. Подменный блок поставить. Вообще что в авто не устраивает?
большой расход и после перегазовки может заглохнуть, датчики РХХ, ДМРВ , ДК подменные ставили
Добавлено: 13.01.2013, 00:16
Hasbulat
Метки внимательно посмотреть, вакуумметр есть? ДМРВ, ЭБУ.
Добавлено: 13.01.2013, 00:59
вальдемар
evgensoff писал(а):каким другим у меня мотор мастер ?
Например, как янв 5,1.
Добавлено: 13.01.2013, 09:15
mansur005
протокол правильный. ищите причину обогащения. явно мало воздуха ему, регулировка клапанов, вентиляцию картера откиньте. прошивка сама по себе богатая в режиме ХХ, подержите на оборотах 2000 - смотрите - ДК зашевелится? пойдут коррекции? создайте подсос воздуха на ХХ... и это - давление на ХХ 3 - это много. смотрите почему. проверьте РДТ.
Добавлено: 13.01.2013, 10:57
Андрей
Посмотрите на месте ли метки ГРМ, а если на месте, то не съехал ли диск синхронизации, все параметры "съехали", подозрительно. 3 атм топлива может быть следствием пониженного вакуума во впускном коллекторе, - может кат забит?
Добавлено: 13.01.2013, 11:02
evgensoff
Метки ГРМ точно на месте диск тоже, а вот про кат может быть пойду пробывать
Добавлено: 13.01.2013, 14:31
gonta
Метки метками, а шпонки на месте?Проверьте на разъеме ДМРВ: сигнал, массу и питание.
