Нива шевролетт трясет немного двигатель..на двух авто.
Добавлено: 01.03.2013, 17:03
den141280
МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ? Уже вторая нива шева приезжает у которой все датчики исправны и вроде все проверил но не нашел причины. одной авто 2 года второй 4 года. расход воздуха показывает 11 кг/ч. время впрыска 5.3 мс. топливо 1.09 л/ч. бош 797. дмрв новый (+осцилом проверял). и вообще свечи провода новые( сами при мне просили поменять). топливо в норме. корекция то1.000 то 1.011 то 0.990. Единственное что мне не понравилось это осциллограмма по ДР. Такое ощущение будто клапана разрегулированны, но там компенсаторы. хозяину авто в другом сервисе сказали что у всех нив так. но всегда должна быть причина я так думаю.
Re: Нива шевролетт трясет немного двигатель..на двух авто.
Добавлено: 01.03.2013, 17:11
evgenisurin1
Пропуски воспламенения если не фиксируются и компрессия нормальная,а коррекция по топливу в норме скорее проблем тут нет их всех потрясывает. Можно тогда чуть обороты на хх поднять.Там я замечал в прошивке на старых нивах как только лямда заработает сразу трясти начинает.А пробег большой
Добавлено: 01.03.2013, 17:27
den141280
evgenisurin1 писал(а):Пропуски воспламенения если не фиксируются и компрессия нормальная,а коррекция по топливу в норме скорее проблем тут нет их всех потрясывает. Можно тогда чуть обороты на хх поднять.Там я замечал в прошивке на старых нивах как только лямда заработает сразу трясти начинает.А пробег большой
пробег не смотрел. двигатель всегда трясет чуть. даже когда обороты даешь то подергивается иногда.
Добавлено: 01.03.2013, 17:42
evgenisurin1
Там на прошивках B122HR01 и B122HR91 их всех трясло.Я тогда только начинал работать с прошивками и у женька моцарта брал его прошивку и ставил и обороты стабильнее становились до момента включения лямдорегулирования по температуре.Желающих тогда много было на его прошивку.
Добавлено: 01.03.2013, 17:45
barmaleyach
Тема заезженная
Дело в ГК. Можно решить отключением ЛР на ХХ, и чуть обагодить в районе ХХ.
Добавлено: 01.03.2013, 19:37
den141280
barmaleyach писал(а):Тема заезженная
насчет гидриков мне кажется точно. потому что ДР показывает картину неотрегулированных клапанов и даже подгоревших немного. компрессия ровная.
Добавлено: 01.03.2013, 19:54
den141280
что интересно когда ДР в трубу сунул осциллограмма ровная,но каждый зиг заг издавал еще свой импульс. впервые так.
Добавлено: 01.03.2013, 20:50
klevtsov
По осциллограмме все вроде нормально.Тоже была нива 797+ прошивку не помню также подтраивала.По сканеру проблем не было.Авот тест эффективности (В мт про) показал пониженную компрессию в 1 цилиндре.ДР показал что все в номе.Форсунка тоже .Оказалось в сервисе вкрутили свечу зажигания не по резбе,и она зараза травила.Клиент не из бедных сразу купил новую ГБЦ.После установки новой гбц и запуска двигатель немножко подтраивал сканер в параметрах показал завышенные параметры.После сброса адаптаций изменений ноль.Ну думаю ,что-то не досматрел (хотя врятли).Звоню клиенту ,отправляю его на пробный заезд сам все думаю в чем же дело,но клиент приехал улыбка до ушей, говорит никогда так не ездила.Подключил сканер все параметры в норме,двигатель как часики работает.Вот так бывает.Уже прошло месяца три никаких проблем.
Добавлено: 01.03.2013, 21:29
den141280
меня что еще удивляет это то что двигатель идеально работает при повышения оборотов и реагирует на газ, но трясет его немного. вообще идеально работает, если бы не вздрагивания. бывает что подобная проблема при не исправном ДФ, но там все норма. и дмрв тоже идеальный.
Добавлено: 01.03.2013, 21:53
den141280
так же при включении вентелятора корекция впрыска становится 1.032 примерно а при выключении приходит в норму.
Добавлено: 01.03.2013, 22:34
Sergah63
Вот статья товарища Том, думаю очень понятно разжевано.
Добавлено: 02.03.2013, 09:46
matveev
В этой статье указана таблица - Состав смеси при неактивном лямбда регулировании. В этой таблице можно ничего не трогать,оставить все как есть. Даже вот как скажу. на некоторых прошивках для шнивы , если сделать так как сказано в статье, лямбда регулирование все равно останется,либо исчезнет на всех режимах. Если такое получится, то возвращаем все изменения назад и изменяем значения в таблице - Состав смеси на частичных нагрузках. Я обычно меняю значения этой таблицы в зоне до тысячи оборотов,значения 0.95 обычно хватает.Этого достаточно,чтобы лямбда регулирование прекратилось на ХХ,как только обороты поднимутся выше тысячи - лямбда регулирование вернется. Остальные значения других таблиц можно вообще не трогать,если цель только ХХ.
Добавлено: 02.03.2013, 12:31
den141280
дело не только в хх. на небольших оборотах так же подергивается. и расход 18 литров по городу на трассе 9
