Страница 1 из 2
ДПРВ Нива - шевроле нет сигнала.
Добавлено: 16.03.2013, 10:21
yuram80
Здравствуйте, попалась нива с интересным случаем по датчику распред вала, висит ошибка низкого уровня дрв. Ставил два новых без изминений, уже думал штифт отлетел нет на месте. Проверяю снятый датчик всё в норме, только ставлю на место сразу уходит в ноль. После эксперементов с подкладками получилось добится хоть какихто импульсов. Вот делаю себе предположение, может ли звёздочка намагнитится до такой степени что держит датчик закрытым позаштифтом ? Может были такие случаи, поделитесь решением проблемы. |0
Re: ДПРВ Нива - шевроле нет сигнала.
Добавлено: 16.03.2013, 10:32
Hasbulat
Попробуйте поставить датчик с другого магазина.
Добавлено: 16.03.2013, 10:52
yuram80
Три датчика с одинаковой неисправностью (разные места покупки) ? :| Попробывать можно но результат сомнительный, если придётся а что иначе делать.
Добавлено: 16.03.2013, 11:25
Sergey-56
А так попробовать
Источник информации.doc
Добавлено: 16.03.2013, 11:48
yuram80
Таким же образом проверял, только запитку брал от авто и смотрел не вольтметром а осциллографом. Пока не вставляеш датчик на место держится высокий уровень, тока вставил сразу в ноль, блин ну неможет 15 раз при прокрутке выступ останавливаться напротив датчика.
Добавлено: 16.03.2013, 12:02
barmaleyach
yuram80 Думаю
Добавлено: 16.03.2013, 12:27
yuram80
межет к ней 220 подключить :) :focus:
Добавлено: 16.03.2013, 13:49
yuram80
Вот вчера снимал осциллограмы
Добавлено: 16.03.2013, 14:05
Aidar
Разъемы, +12В в 2 контакте при работе
Добавлено: 16.03.2013, 14:12
yuram80
Aidar писал(а):Разъемы, +12В в 2 контакте при работе
Да всё имеется, щас прогрею гараж дальше буду издеваться, чувствую придётся звёздочку на замену ставить, неохотааааа :roll:
Добавлено: 16.03.2013, 15:16
BLACK1520
yuram80 писал(а):межет к ней 220 подключить :) :focus:
Очень даже не плохая мысль. Обмотать её петлёй размагничивания от телевизора и по штатной схеме. Может несколько раз.
Если она, действительно, намагнитилась.
Добавлено: 28.03.2013, 12:39
yuram80
Результат, звёздочку поменял так как брал маленький гвоздик на нитку и он приставал к ней. Но основная причина всёже была в ДПРВ, купил другой и он начал нормально работать. Проделав експеременты с датчиками пришол к выводу, те датчики которые покупал рание срабатывали на ростоянии 10мм (ключик на 10) тот который новый и работает срабатывает на ростоянии 5мм. Хотя и фронты напряжения чёткие у всех. Епилог таков, для класики нужно подбирать ДПРВ с минимальным зазором срабатывания. Будет возможность проверю датчики на переднеприводных авто , теоритически они должны работать, так как там звёздочки нет а только штифт и нечего не мешает. dance
Добавлено: 28.03.2013, 15:02
Hasbulat
yuram80 писал(а): там звёздочки нет а только штифт и нечего не мешает.
Срабатывают от дюралевых стенок.
Добавлено: 28.03.2013, 17:19
yuram80
Срабатывают от дюралевых стенок.[/quote
думаю что от стенок не сработает, магнитного поля не хватит.
Добавлено: 28.03.2013, 17:43
Areal
Судя по осциллограмме,проводка где-то коротит.Ищите перетертый провод на массу.
